[讨论] 计算题
1.3K |5
逗號_ormUiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
多机泵窜量怎样调整,有具体的答案吗?
发表于 2023-2-1 17:15:03
202302/01/a9d9843d1d7129845044dfb5c80b773a.webp
【提示:直接搜索3591631可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 逗號_ormUi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
畅畅110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
1、不装泵体平衡板及密封,小组装不安装定位轴承外侧压盖,轴头架百分百,轻轻用铜棒来回敲击轴头百分表最大读数为后串联,假如后串联为2mm,则标准3-2=1mm,可在定位轴承左侧轴肩处加1mm垫片调整
发表于 2023-2-2 08:34:11
串量调整合格后,打开定位轴承外侧压盖,测量轴承外圈与轴承箱外端面深度,留好尺寸A1。重新安装泵体平衡板,不装密封,做小组装,最后安装定位轴承时要边盘车边锁紧,一旦盘不动车,测量轴承外圈与轴承箱端面深度尺寸A2,用A1-A2=A3,再用A3+0.10=A4,可在平衡鼓盘左侧加A4垫片,右侧车削A4即可;如轴承锁紧后能盘动车,可在平衡盘面压铅丝测量,处理方法同上
发表于 2023-2-2 09:02:22
2、定位轴承右侧压盖止口与轴承外圈间隙大于三毫米,测量处理压盖
发表于 2023-2-2 09:05:35
3、调整计算与1问说明一样
发表于 2023-2-2 09:09:07
要能看到局部放大图就更好了,局部结构不清晰
发表于 2023-2-2 09:10:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067328 second(s), 33 queries Redis On.
