[讨论] 防喘振控制五个参数
1.2K |1
1111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
离心压机的防喘振控制横坐标是流量纵坐标是压比,有5个参数控制。入口三个参数:流量47000m3/h,补偿后50000M3/h,温度35℃,压力0.5MPa。出口二个参数:温度105℃、压力0.5MPa。最终给防喘振阀下指令。
讨论1、温压补偿后的流量怎么计算的
       2、入口流量入口压力和出口压力对防喘振的控制比较容易理解,出口温度不知道为什么参与防喘振控制?请海川同仁帮忙答疑或推荐书或文章题目我再搜索下。
发表于 2023-1-27 21:57:17
【提示:直接搜索3591185可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 1111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
47000(实际流量)稳压补偿后50000(补偿后流量(101.325KPa,0℃或20℃)),具体计算公式百度,可以到仪表自控板块找高手解答
当流量计在出口时作温度补偿,其他还有的话期待高手解答
这个问题做好发到仪表自控板块
发表于 2023-1-28 13:08:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067407 second(s), 32 queries Redis On.
