[推荐] LNG气化站的工艺流程
2.3K |1
LNG汽车加气站的工艺流程分为卸车流程、调压流程、加气流程和卸压流程共4个流程。
1.    卸车流程
将汽车槽车或集装箱内的LNG转移至加气站的LNG储罐内,有三种方式;增压器卸车、低温泵卸车、增压器和低温泵联合卸车。
1)增压器卸车:卸完车后需给槽车减压0.2~0.3MPa,需排出大量的气体,时间较长。
2)LNG槽车和储罐的气相空间相通,通过低温泵输送至储罐。缺点:耗电能,工艺流程复杂。
3)增压器和低温泵联合卸车:先将LNG槽车和储罐的气相空间相通,然后断开,在卸车的过程中,用增压器适当增大槽车的压力,用低温泵将LNG输送至储罐。缺点:既耗电,又产生放空气体,工艺复杂。
多采用第二种卸车方式。
2.调压流程
车载气瓶内的压力较高,一般0.5—0.8MPa,而运输和储存的压力越低越好,因此给汽车加气前,需要给储罐升压,方式三种:增压器升压、泵低速循环升压、增压器和泵低速循环联合升压。
3. 加气流程
经低温泵加压后,计量后由加气机给车载气瓶充装,分单线和双线。
当车载气瓶压力较低时,采用上喷淋方式,降压,减少排放气体。
当车载气瓶压力较高时,采用双线充装,气瓶内的气体回收至储罐中。
4.卸压流程
超压时由安全阀排放。
发表于 2023-1-7 14:26:46
【提示:直接搜索3589330可直达本帖。】
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049412 second(s), 32 queries Redis On.
