[求助] 求分析仪表PH解决方案
5K |15
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
各位老师,现场有7支PH计测量废水PH,废水含有少量有机物、NaoH,PH在8-13之间,温度50-65℃,品牌为福克斯波罗。基本用上4个月,就会出现测量不准确,有时校准有用,有时无用,采购的PH电极7000左右,求降低成本的方法。
发表于 2023-1-3 09:46:15
当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有没有安装照片,数字电极还是模拟电极?废水啥工艺,哪个位置的容易坏,具体啥表现?
发表于 2023-1-3 10:10:47
liu530014416 + 5 深入讨论
建议对电极进行活化处理,购买备用电极,来回更换。
发表于 2023-1-4 21:47:42
仪表人212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电极是玻璃材质还是复合材料材质,损坏的是哪里?我现在用的是E+H的CPS11D玻璃电极,以前也是频繁损坏后来发现是测量介质工艺变化造成的颗粒物冲击,现在工艺调整以后基本上损坏很少测量也是很准确。测量介质是碱性废水8-11,压力0.4MPa,温度75℃
发表于 2023-1-5 10:50:02
仪表人212 发表于 2023-1-5 10:50
电极是玻璃材质还是复合材料材质,损坏的是哪里?我现在用的是E+H的CPS11D玻璃电极,以前也是频繁损坏后来 ...
补充一下,这个型号的电极价格在3000左右,性价比还不错
发表于 2023-1-5 10:50:58
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
降低玻璃电极成本的改变办法是自行对电极进行清洗活化。
过去国产的玻璃电极的说明中都有维护方法的。
找一家国内生产电极的厂家咨询,并购买其清洗活化制剂。
发表于 2023-1-5 15:40:23
leizi_happyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以选择平头电极,前面刚给化工厂脱硫工况选型使用了,冲刷严重,加上压力高,选的是耐高压的,目前8个月更换一次,电极2000多,客户比较满意,之前买的其他的,有的安上去一下午就坏,有的1周就坏。
发表于 2023-1-8 17:15:41
liu530014416 + 3 深入讨论
风吹jb毛不乱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
谢谢分享经验
发表于 2023-1-9 09:47:49
liu530014416 + 5 积极参与
首先pH计的玻璃电极就是消耗品,而对于污水废水的pH监测,在pH计的选型与配置时,需要考虑到介质和应用环境的影响,另外对电极的适时维护,也是保证测量可靠性与使用的正常寿命的基本要求。
对于石油、化工企业的的废水污水,因其组成可能复杂,并可能有的组分,即使是少量,也可能会对电极产生影响,而pH电极的应用种类很多,采购方如果是按低价招标,而招标前没有对每个工位的应用进行详细的技术交流与配置选型讨论,后期使用 出现一些问题很正常。
发表于 2023-1-9 10:46:26
liu530014416 + 3 感谢分享
1、品牌无所谓正规厂家生产的即可,费用2000以内
2、确认嵌入式安装的位置,流速是否平稳,冲刷不能太严重
3、电极选材请厂家根据工况提供选型
4、定期需要清洗、保养、校准
排除线路安装,大概能想得到的就这几个方面了。还请大神再补充。
发表于 2023-1-9 13:45:26
hyp1108VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
遇到过类似的问题,不过使用的是艾默生的PH计,建议降低介质温度在25℃以下,可采用管式换热器降温,不过降温的方式很多,可根据实际情况实施,目的就是降低介质温度延长电极使用寿命
发表于 2023-1-10 18:13:36
在这种温度条件下,插在管道中的玻璃电极使用寿命也会**缩短,特别是含有机杂质,容易把电极引出线处熔化,从而引起泄露。楼上给出的降温测量建议可以试试,同时还要注意温度降低是否容易造成介质析出结晶等问题。
发表于 2023-1-11 14:55:25
5233655csVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用横河的   基本不出问题
发表于 2023-1-11 16:59:28
wx_风中酒馆18118VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议引流安装,温度高也会增加电极消耗,看看工艺是否有负压
发表于 2023-2-9 15:25:07
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
温度和PH范围还凑合。不知道废水中是否还有F,氨 硫等容易影响电极寿命的成分?
发表于 2023-10-8 17:28:45
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
5233655cs 发表于 2023-1-11 16:59
用横河的   基本不出问题
8000一只的电极
发表于 2023-10-9 08:11:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-01 21:41:14, Processed in 0.004246 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
