loading
[推荐] 实验室最常使用的水的种类
4.5K |2
随着技术的发展,实验室各类仪器越来越精密,对于测试过程中使用的试剂、水的要求也越来越高。尤其是在实验过程中无处不用的实验室用水,更是重要。那么,关于实验室用水小常识,你知道多少呢?
蒸馏水(Distilled Water)
蒸馏水是实验室最常用的一种纯水。蒸馏水能够去除自来水里大部分的污染物,但是无法去除挥发性的杂质,如二氧化硅、氨、二氧化碳、以及一些有机物。
新鲜的蒸馏水是无菌的,但经过储存后细菌易繁殖,因此建议不要长时间存放。
另外,储存蒸馏水的容器也很讲究,需要尽量选择非惰性物质制造的容器,不然,容器中的离子和塑形物质会析出造成蒸馏水的二次污染,无法使用。
在早期实验室中,由于蒸馏水制备方便,因而应用比较广泛。但是蒸馏水设备虽然设备便宜,但极其耗能,费水并且制水速度慢,近年来实验室应用逐渐减少。
2
去离子水(Deionized Water)
去离子水是使用离子交换树脂去除水中的阴离子和阳离子而得到的。去离子水中还是存在可溶性的有机物,可以污染离子交换柱从而降低其功效,影响水质。
如同蒸馏水一样,去离子水存放后也容易引起细菌的繁殖,因此要现取先用,减少储存时间。
3
反渗透水(Reverse osmosis Water)
反渗透水是目前实验室应用越来越广泛的一种实验室用水。反渗透水的生成原理是水分子在压力的作用下,通过反渗透膜制出纯水,水中的杂质被反渗透膜截留排出。反渗透水的生产过程耗能低,产水快,安全,纯物理过程,无化学反应。因此,这种经济、实用、安全、高效的制水方式现在被越来越的实验室所应用。
反渗透水可以有效的去除水中的溶解盐、病毒、细菌、胶体,细菌内毒素和大部分有机物等杂质,克服了蒸馏水和去离子水的许多缺点,好的反渗透膜的脱盐率可以达到约99%,但不同厂家生产的反渗透膜对反渗水的质量影响很大。
反渗透水因为其纯度高,很容易遭受空气的二次污染,因为储存要求较高,尽量不要长时间在空气中暴露储存。
4
超纯水(Ultra-pure grade water)
超纯水的标准是水的电阻率为18.2MΩ.cm(25℃)(请注意,我们所说的水的情况都是在25度的理想环境下)。
超纯水除了水,离子含量接近无,是一种强氧化剂,极容易被空气二次污染,即使储存,电阻率也下降的很快。因为,在实验室里,为保证实验的准确性,我们建议超纯水现取现用。
超纯水在TOC、细菌、内毒素等指标方面因为各种实验的要求而并不相同,因此,需要根据实验的要求来确定,超纯水的相关标准。
以下介绍几种评价超纯水水质的常用指标:
A、电阻率(electrical resistivity),超纯水电阻率的单位为MΩ/cm(25℃),是衡量实验室用水导电性能的指标。
超纯水的电阻率随着水内无机离子的减少而电阻加大,电阻率与电导率成倒数关系。
实验室超纯水的标准:水的电阻率为18.25MΩ.cm(25℃)。
B、TOC总有机碳(Total Organic Carbon),TOC是超纯水中碳的的浓度,单位为ppm或ppb,能够反映水中氧化的有机化合物的含量,对一些有机物实验影响较大。
C、内毒素(Endotoxin),内毒素又称之为“热原”,主要是革兰氏阴性细菌的脂多糖细胞壁碎片,其单位CFU/EU,去除内毒素的超纯水主要应用在生命科学方面。
发表于 2022-12-28 07:48:56
中原人 + 5 感谢分享
发表于 2022-12-28 09:28:23
发表于 2022-12-28 11:38:40
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110626 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
