[求助] 有机物盐酸盐离心机的材质选择
9.1K |22
我们目前有一个有机物的盐酸盐产品,结晶母液里大概有氯离子2-3万ppm、pH=~2、温度~20度,现在对离心机的材质进行选择有非常大的困惑。
采用锆、316L、904L、TA2、2205、2507、321、哈C276等几种材质的挂片进行了结晶母液静态挂片实验(室温下进行,保鲜膜密封),挂了有近小两个月,结果是:1.全部挂片失重都很低(换算成均匀速率非常低<0.001mm/a);2.挂片取出后发现所有挂片表面都有密密麻麻的小点坑,连TA2挂片表面都有成片的密密麻麻的小点坑;3.挂片后母液颜色的话,316L、904L、321颜色明显变深,2205和2507略深,哈C276、TA2和锆颜色没怎么变。
目前,不知道选用什么材质好,也不知道如何进行下一步工作,请各位专家、坛友不吝指教,多提建议!
发表于 2022-12-23 15:28:18
王巍2 + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 七龙珠_n38IR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
可以用我们的防腐涂料表面刷一层就可以,我们在厌氧罐防腐里面的氯离子浓度都高达5万
发表于 2022-12-30 11:15:55
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
你好,方便告知下大概工艺及要求吗 我本人对防腐和过滤分离有比较多的研究,看看是否有解决方案供您参考
发表于 2022-12-30 11:23:42
可以采用衬塑材质,我们从2010年开始在废盐酸蒸发结晶装置上采用衬塑材质的平板式刮刀下部卸料自动离心机。使用寿命很不错。
发表于 2023-1-2 09:16:39
参与人数 1财富 +15 收起 理由
wycasia + 15 感谢分享
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可以考虑钽涂层
发表于 2023-1-4 09:59:12
海阔天空_BrPn7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
czqjsm 发表于 2023-1-2 09:16
可以采用衬塑材质,我们从2010年开始在废盐酸蒸发结晶装置上采用衬塑材质的平板式刮刀下部卸料自动离心机。 ...
采用衬塑对于防静电方面是否有更好的措施方法?
发表于 2023-1-4 11:07:59
我们用过碳钢内衬哈拉的离心机,正常使用问题不大,就是有时候结晶会堵塞,然后会去捅一下疏通,就会容易将哈拉捅破并产生腐蚀。我们现在改了工艺,想采用二合一的离心机并且是全金属材质的,所以目前正在寻找合适的材质。由于我们的产品对铁离子比较敏感(产品质量要求),预期是采用钛材,现在就是不知道如何去进一步评价?
发表于 2023-1-4 16:53:59
工艺大概请情况是:某盐酸盐产品(保密要求,暂不方便透露具体产品),采用二合一离心机进行离心分离,晶浆固含量在40%左右,母液中氯离子浓度为2-3万ppm、pH=<2、温度正常在20度左右,产品对铁离子有质量要求。
大概情况如上,不知贵坛友有何高见,方便的话请留联系方式请教,感谢感谢!
发表于 2023-1-4 16:59:08
请问:1.是碳钢衬塑吗? 2. 有没有出现衬塑脱落的情况(我们用过碳钢内衬哈拉的离心机,正常使用问题不大,就是有时候结晶会堵塞,然后会去捅一下疏通,就会容易将哈拉捅破并产生腐蚀。)?
发表于 2023-1-4 17:00:37
用涂料这个应该也可以解决的,附着力要比内衬哈拉好得多。希望能帮到您。
发表于 2023-2-7 17:23:33
莫邪_kHpENVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们也有相似的问题,关注一下
发表于 2023-2-22 13:22:00
不好意思,一直比较忙,过了很久才看到。
涂料的话,是一个很好的选择,但是,如果是刮刀离心机的刮刀的话,怎么解决,能涂覆吗
发表于 2023-5-13 11:13:45
刮刀是什么材质,是做什么用的  详情 回复 发表于 2023-5-30 10:34
莫邪_kHpEN 发表于 2023-2-22 13:22
我们也有相似的问题,关注一下
不好意思,一直比较忙,过了很久才看到。
不知您现在状况如何,有何好的解决方法吗
发表于 2023-5-13 11:14:16
七龙珠_n38IR 发表于 2023-5-13 11:13
不好意思,一直比较忙,过了很久才看到。
涂料的话,是一个很好的选择,但是,如果是刮刀离心机的刮刀 ...
刮刀是什么材质,是做什么用的
发表于 2023-5-30 10:34:48
王伟_bj1f5 发表于 2023-5-30 10:34
刮刀是什么材质,是做什么用的
有碳钢的,也有不锈钢的
发表于 2023-6-2 08:20:54
jeryairVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
物料常温含2-3万PPM氯离子,这个用2205和钛材都可以,PH=2,如果按照盐酸考虑,浓度为10-2mol/L,钛材一般适应于常温3%和100℃、0.5%的盐酸溶液中工作。作者实验各材质均有少量点蚀,物料对铁离子要求比较高,除了锆和钛外,其他均为各种合金,都是含有铁元素的。如果没有主物料的腐蚀,貌似钛材是合适的。锆材太贵了,基本上没有人用来做离心机这种笨重的设备。
发表于 2023-10-3 22:22:48
jeryair 发表于 2023-10-3 22:22
物料常温含2-3万PPM氯离子,这个用2205和钛材都可以,PH=2,如果按照盐酸考虑,浓度为10-2mol/L,钛材一般适 ...
感谢解惑,目前看各种不锈钢多少会发生些点腐蚀,钛材还是比较适宜的,锆的话确实太贵了
发表于 2023-12-12 08:26:10
氯离子2-3万ppm、pH=~2、温度~20度,这样的使用条件一般的金属会存在点蚀现象。可以考虑高分子材料作为防腐蚀涂层。
发表于 2023-12-12 10:01:34
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
采用防腐涂层解决呀,专门针对氯离子腐蚀的,在离心机里有应用案例
发表于 2023-12-24 16:30:51
不知是什么防腐涂层?
有无使用案例可供分享?
谢谢哈
发表于 2024-2-18 10:39:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131846 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
