[讨论帖] 产品精馏塔顶采既有重组分,也有轻组分?
8.4K |12
rqh2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
产品精馏塔,减压精馏,塔顶压力-0.095MPa,顶采产品,釜采焦油,经分析,顶采产品中既有轻组分,又有重组分,釜采焦油也有轻组分,究竟是什么原因造成的?
发表于 2022-12-15 17:38:17
当前内容由会员用户名 rqh2010 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是操作中回流量未达到最低要求,回流比等于或小于最小回流比,形成偏流,或者是负荷过大,塔釜温度过高都有可能。
发表于 2022-12-16 14:57:59
wx_Duy29099VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
提温,提回流呢?
发表于 2022-12-22 20:41:36
98lengyueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
精馏不合格呗,原因多了。
发表于 2022-12-25 00:13:03
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
塔内填料损坏,气液接触不好
发表于 2022-12-28 09:53:48
信陵公子_afeAmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你好,我司是做精馏工艺设计的,可以破解化工难题,给贵司降本增效。 18767391945
发表于 2023-3-21 16:10:42
rqh2010楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
公司全称是什么?
发表于 2023-6-19 16:03:23
液泛?
发表于 2023-6-24 11:49:00
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/2)
原因太多了,可能你塔都有设计问题
发表于 2023-6-26 11:24:57
压力,淹塔,组分,回流?进料温度?
发表于 2023-6-27 08:02:43
忆峥嵘岁月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
原因很多
发表于 2023-6-29 10:33:54
VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【半吊子攻城狮】
很多原因,这个没有接触过,之前做共沸物分离的时候,就会有这种现象
发表于 2023-7-16 16:17:19
rqh2010 发表于 2023-6-19 16:03
公司全称是什么?
嘉兴中和化学工程有限公司
发表于 2023-7-29 11:00:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105247 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
