ISO 10133-2002 小型船舶 电力系统 超低电压直流电力设备
ISO 10497-2004 中文版 阀门试验-阀门的耐火试验要求
ISO 10631-1994 中文版 普通用途的金属蝶阀
ISO 13665-1997 中文版 压力用无逢和焊接钢管.表面缺陷探测用管身的磁粉检验
ISO 13665-1997 中文版 无缝焊接压力钢管—管体表面缺陷磁粉检测
ISO 13920-1996 焊接 焊接结构的一般公差 长度和角度的尺寸 形状和位置(中译稿)
ISO 15500-3-2001 中文版 道路车辆.压缩天然气(CNG)燃料系统元部件.第3部分止回阀 (单向阀)
ISO 15500-4-2001 中文版 道路车辆.压缩天然气(CNG)燃料系统元部件.第4部分手动阀
ISO 15500-5-2001 中文版 道路车辆.压缩天然气(CNG)燃料系统元部件.第5部分手动汽阀 (手动气瓶阀门)
ISO 15500-6-2001 中文版 道路车辆.压缩天然气(CNG)燃料系统元部件.第6部分自动阀门 (一般就是高压或者低压电磁阀)
ISO 15609-1-2004中文版金属焊接工艺的规范和验收 焊接工艺规范 第1部分:电弧焊
ISO 15614-1-2004 中文版 金属材料焊接工艺规范和鉴定--焊接工艺试验 第1部分 钢的电弧焊和气焊与镍及镍合金的电弧焊
ISO 15614-1-2017 焊接工艺试验 第1部分
ISO 15614-10 高压干法焊接
ISO 15614-11 2002 电子束及激光焊接
ISO 15614-12 点焊、缝焊、凸焊
ISO 15614-12:2004 中文版金属材料焊接程序的规范和鉴定.焊接程序试验 第12部分:点焊、缝焊及凸焊
ISO 15614-13 电阻对焊和闪光焊接
ISO 15614-14 钢_镍和镍合金的激光电弧混合焊接
ISO 15614-2-2005 中文版 金属材料焊接工艺规范及资格评定 焊接工艺性试验 第2部分 铝和铝合金的弧焊(中文版)
ISO 15614-2-2005 铝和铝合金的弧焊(中文版)
ISO 15614-3 非合金和低合金铸铁的熔焊(中英文)
ISO 15614-4 铸铝件精焊(中英文)
ISO 15614-5-2004 钛锆及其合金的电弧焊
ISO 15614-6 铜和铜合金的电弧焊
ISO 15614-7 堆焊-2007 中文版
ISO 15614-7-2007 中文版 金属材料焊接工艺规范和评定 第7部分:堆焊
ISO 15614-8 管对管和管板焊接
ISO 15614-8:2002 中文版金属材料焊接程序的规范和鉴定.焊接程序试验 第8部分管对管板接头焊接
ISO 15614-9 水下高压焊接(2000)
ISO 15848-1-2006 中文版 工业阀门.漏气的测量、试验和鉴定程序 第1部分:阀门的分类体系和型式试验鉴定程序 附录B:嗅探法测泄漏量
ISO 15848-2-2006 中文版 工业阀门微泄漏之测量、试验和鉴定程序 第2部分:阀门产品验收试验
ISO 17636:2003 中文版 焊缝的无损检验.熔焊接头的放射检验
ISO 17637-2003 中文版 焊缝的无损检验.熔焊接头的外观检验
ISO 18273-2004中文版 焊接消耗品-焊丝电极、铝和铝合金焊接用焊丝和焊条-分类
ISO 2553-1992 中文版 焊接、硬钎焊和软钎焊接头在图样上的表示方法
ISO 5211-2001 中文版 通用阀门-部分回转阀门驱动装置的连接
ISO 7121-1986 中文版 法兰连接钢制球阀
ISO IEC导则 第1部分 融合的JTC1补充部分 2016年第12版 中国电子技术标准化研究院 编译组 著 2017年版
ISO TR 17663-2001 中文版 焊接及相关工艺的热处理
发表于 2022-12-12 13:18:37
文件数.txt
2.86 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO TR 17663-2001 中文版 焊接及相关工艺的热处理.pdf
175.72 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 17637-2003 中文版 焊缝的无损检验.熔焊接头的外观检验.pdf
217.69 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 18273-2004中文版 焊接消耗品-焊丝电极、铝和铝合金焊接用焊丝和焊条-分类.pdf
645.15 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO IEC导则 第1部分 融合的JTC1补充部分 2016年第12版 中国电子技术标准化研究院 编译组 著 2017年版.pdf
30.83 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15848-2-2006 中文版 工业阀门微泄漏之测量、试验和鉴定程序 第2部分:阀门产品验收试验.pdf
76.56 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15848-1-2006 中文版 工业阀门.漏气的测量、试验和鉴定程序 第1部分:阀门的分类体系和型式试验鉴定程序 附录B:嗅探法测泄漏量.pdf
114.63 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15614-14 钢_镍和镍合金的激光电弧混合焊接.pdf
1.66 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 17636:2003 中文版 焊缝的无损检验.熔焊接头的放射检验.pdf
694.61 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15614-12:2004 中文版金属材料焊接程序的规范和鉴定.焊接程序试验 第12部分:点焊、缝焊及凸焊.pdf
210.35 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15614-11 2002 电子束及激光焊接.pdf
670.62 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15614-10 高压干法焊接.pdf
751.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15614-13 电阻对焊和闪光焊接.pdf
857.13 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15614-12 点焊、缝焊、凸焊.pdf
820.12 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15614-8 管对管和管板焊接.pdf
500.94 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15614-8:2002 中文版金属材料焊接程序的规范和鉴定.焊接程序试验 第8部分管对管板接头焊接.pdf
371.4 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15614-7-2007 中文版 金属材料焊接工艺规范和评定 第7部分:堆焊.pdf
329.94 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15614-9 水下高压焊接(2000).pdf
1.58 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15614-7 堆焊-2007 中文版.pdf
463.8 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15614-6 铜和铜合金的电弧焊.pdf
1.04 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15614-5-2004 钛锆及其合金的电弧焊.pdf
1.26 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15614-4 铸铝件精焊(中英文).pdf
841.98 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15614-3 非合金和低合金铸铁的熔焊(中英文) .pdf
1.11 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15614-2-2005 中文版 金属材料焊接工艺规范及资格评定 焊接工艺性试验 第2部分 铝和铝合金的弧焊中文版.pdf
363.25 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15614-2-2005 铝和铝合金的弧焊中文版.pdf
424.99 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15614-1-2017 焊接工艺试验 第1部分.pdf
1.16 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15614-1-2004 中文版 金属材料焊接工艺规范和鉴定--焊接工艺试验 第1部分 钢的电弧焊和气焊与镍及镍合金的电弧焊.pdf
468.07 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15609-1-2004中文版金属焊接工艺的规范和验收 焊接工艺规范 第1部分:电弧焊.pdf
273.63 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15500-6-2001 中文版 道路车辆.压缩天然气CNG燃料系统元部件.第6部分自动阀门 一般就是高压或者低压电磁阀.pdf
120.57 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15500-5-2001 中文版 道路车辆.压缩天然气CNG燃料系统元部件.第5部分手动汽阀 手动气瓶阀门.pdf
115.2 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15500-4-2001 中文版 道路车辆.压缩天然气CNG燃料系统元部件.第4部分手动阀.pdf
114.92 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 15500-3-2001 中文版 道路车辆.压缩天然气CNG燃料系统元部件.第3部分止回阀 单向阀.pdf
113.32 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 13920-1996 焊接 焊接结构的一般公差 长度和角度的尺寸 形状和位置(中译稿).pdf
181.52 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 13665-1997 中文版 压力用无逢和焊接钢管.表面缺陷探测用管身的磁粉检验.pdf
452.48 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 13665-1997 中文版 无缝焊接压力钢管—管体表面缺陷磁粉检测.pdf
169.18 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 10631-1994 中文版 普通用途的金属蝶阀.pdf
1.08 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 10497-2004 中文版 阀门试验-阀门的耐火试验要求.pdf
545.7 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 10133-2002 小型船舶 电力系统 超低电压直流电力设备.pdf
148.06 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 7121-1986 中文版 法兰连接钢制球阀.PDF
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 5211-2001 中文版 通用阀门-部分回转阀门驱动装置的连接.pdf
355.71 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[购买]
[预览]
ISO 2553-1992 中文版 焊接、硬钎焊和软钎焊接头在图样上的表示方法.pdf
1.6 MB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【800 财富值】 [记录]
[预览]
