[求助] 为什么混合碳5不能使用常压储罐储存
7.4K |7
请问各位大咖:输送端的泵压力为1.0Mpa,通过压力管道,输送到一个常压储罐存储,介质主要是混合碳5以戊烷为主。为什么安评单位说,这个必须要压力储罐,常压储罐不行。
发表于 2022-12-9 09:11:05
当前内容由会员用户名 wangzj336 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
钱辉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
参考石油化工储运系统罐区设计规范 4.2.4, 戊烷物性正好符合吧
发表于 2022-12-9 10:13:56
石小东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【安全、消防领域从业者】
常压储罐不承压,你这个混合碳五物料,容易蒸发汽化,常压储罐一般都是呼吸阀,你们不担心爆炸么?
发表于 2022-12-9 13:23:23
可能用会降温罐或者低压罐,呼吸阀后增加阻火器等相应措施,详见罐区设计规范及防火设计规范。
发表于 2022-12-9 15:17:44
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
按GB 50341-2014 《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》建造的大罐,最高设计压力是18kPa,而C5在40℃时的饱和蒸汽压已经超过了最高设计压力;而且受环境影响容易汽化的介质储罐一般设有水喷淋降温防止超压。
发表于 2022-12-10 11:38:53
冰点以北_Z3BoiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们的碳五用的球罐,估计是这玩意常压罐容易气化吧
发表于 2022-12-11 09:12:08
明白了,谢谢各位
发表于 2022-12-13 10:12:15
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用一个excel软件计算出来37.8℃下的P(饱和蒸汽压)MPa(绝对压力):
正戊烷,0.107;异戊烷,0.141;环戊烷,0.068.
满足了“SHT 3007-2014 石油化工储运系统罐区设计规范”要求。
4.2.4 储存沸点低于 45℃或在 37.8℃时饱和蒸气压大于 88kPa的甲。类液体,应采用压力储罐、低压储罐或降温储存的常压储罐,……
发表于 2024-9-3 09:51:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102600 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
