[求助] 丁二烯卧罐 液位与质量不符 怎么修正
9.2K |7
Y_ccNA1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
丁二烯卧罐 液位与质量不符 怎么修正?  请哪位大神指导下,  现有储罐体积参数,储罐安装雷达液位计,浮球液位计   计算库存时不准确
发表于 2022-11-20 17:32:29
当前内容由会员用户名 Y_ccNA1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
叙述不详细,怎么个不准确,每种计量方式的计算依据或条件不清,无法判断
发表于 2022-12-4 09:34:57
关于计量问题,雷达或者压差膜片零点一定要校准;因为其并非正好与储罐容积的液位计算公式匹配。故有条件的情况下是在储罐出空时用水标定各液位计的零点对应到储罐的计算液位。另外需要特别说明的是压差膜片液位计如果是安装在罐底,接管内如有少量水或者TBC进入,也会影响测量数据。
发表于 2022-12-4 21:55:33
卧罐的直径、不圆度、安装水平度等都会有偏差,而且由卧罐的液位来计算存料量也不如瘦高的立罐时准确。如果想由液位较准确地推算存料量,则需要先用水对卧罐进行标定,得出不同液位高度与存料体积的对应关系表,然后由此对应关系表再结合丁二烯的储存温度及密度来推算丁二烯的存料量。
发表于 2022-12-6 09:21:17
Y_ccNA1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我想计算丁二烯使用量,怎么更准确计算呢?  现有计量罐(计量罐有液位计)    也知道相应温度-密度数据
发表于 2023-7-15 14:16:57
1、计量罐出料管路增加质量流量计 2、计量罐设置在线称重系统(缺陷:丁二烯管线目前无法使用金属软管) 3、用水去标定计量罐,用雷达液位计同步数据作为将来计量丁二烯的依据(膜片涉及密度换算、浮球液位计也会  详情 回复 发表于 2023-9-16 15:07
WQH518 发表于 2022-12-6 09:21
卧罐的直径、不圆度、安装水平度等都会有偏差,而且由卧罐的液位来计算存料量也不如瘦高的立罐时准确。如果 ...
这个好复杂啊,怎么样才能准确计算用量也可以啊,现有设备是丁二烯计量罐,带液位计,用量上怎么才能准确计量
发表于 2023-7-15 14:21:55
液位与体积的关系表需要定期标定,如果作为贸易结算的计量罐,需要有资质的计量部门标定并给出关系表。因为随着使用时间的推移,罐的外形和体积会不是不可预测的变形,造成计量产生误差,所以要每隔一定周期就要检定一下,然后再作为计量统计用。
发表于 2023-9-10 12:00:39
1、计量罐出料管路增加质量流量计
3、用水去标定计量罐,用雷达液位计同步数据作为将来计量丁二烯的依据(膜片涉及密度换算、浮球液位计也会因为水与丁二烯密度差异导致起始零点数据不一致)
以上,方案供参考
发表于 2023-9-16 15:07:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.244121 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
