[求助] 麻烦帮我计算下这两台泵的有效汽蚀流量和安装高度是否符合要求
4.1K |25
xiaol72VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
  终身会员:HC8100646  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
估计和吸水喇叭口水头损失过大有关系
发表于 2022-10-30 20:50:56
四海有闲田 发表于 2022-10-27 19:20
按冷却上水32°C来计算,以泵现在的安装高度为基准面 0 计算,<br />大泵算出来NPSHa是10.5米,允许安装高度3.5米<br />小泵算出来NPSHa是10.66米,允许安装高度4.16米算出来结论是不会发生气蚀。这一类一般设计上不会有问题,但最有可能是操作问题,常见的是液位太低,入口阀关的太小,水温高。<br />
水头损失,海拔高度没考虑
发表于 2022-10-30 20:51:58
是汽蚀。按饱和分压算,安装高度是满足要求的。
但实际循环水冷却塔长期处于表面曝气状态,水里面溶解的空气量接近饱和。泵吸入口抽吸负压后,会释放出溶解的空气,造成汽蚀。
循环水泵由于循环量比较大,释放出的空气量也是比较可观的。
发表于 2022-10-31 09:02:58
qqypp168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
爸波儿奔 发表于 2022-10-28 13:53
是的,不锈钢叶轮较贵,这次申请采购的普通叶轮,泵的运行工况缺失需要查下,看是否偏工况运行
还有,个人觉得水泵进口加装滤网更增加了泵入口的阻力,是否考虑将其取消,改成在回水总管上加装过滤器
发表于 2022-10-31 09:42:55
爸波儿奔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
*aol72 发表于 2022-10-30 20:51
水头损失,海拔高度没考虑
算上水头损失的话,有效汽蚀余量是多少?安装高度可以满足使用要求吗?我们当地海拔高度:21-34米
发表于 2022-10-31 13:37:50
进口必须要装,要是只装回水的话冷却塔会有很多杂物进入吸水井
发表于 2022-10-31 13:38:29
但实际循环水冷却塔长期处于表面曝气状态,水里面溶解的 ...
没太明白你说的意思,是因为进口管道有堵塞或者循环水泵出口水量过大导致水泵偏工况运行造成汽蚀吗?
发表于 2022-10-31 13:42:11
循环水冷却塔,在喷淋蒸发冷却过程中,相当于对水进行机械表面曝气的过程,致使循环水始终处于常压下空气溶解饱和态。 泵吸入口形成负压,压力下降时,空气溶解度降低,会释放出溶解的空气,导致汽蚀。 寻常的汽  详情 回复 发表于 2022-10-31 14:04
寻常的汽蚀余量多是按照液相的对应温度下的饱和蒸汽压计算泵汽蚀余量的,按照水35℃饱和蒸气压计算,泵的允许汽蚀余量是可以比较大的。但是这种带表面曝气的体系,还要考虑溶解的空气随压力变化产生的溶解度变化。
发表于 2022-10-31 14:04:02
yyong110 发表于 2022-10-31 14:04
循环水冷却塔,在喷淋蒸发冷却过程中,相当于对水进行机械表面曝气的过程,致使循环水始终处于常压下空气 ...
看了个是懂非懂
发表于 2022-10-31 16:07:16
jhenryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢分享,进来学*一下
发表于 2022-11-4 08:06:14
1、小泵扬程26,实际出口压力表显示只有0.19MPA,如果不是叶轮磨损或产品不合格造成的扬程降低,则明显是处于大流量状态,出现气蚀是必然的。如果可以排除叶轮损坏严重造成的扬程降低,而需要的流量又不能降低的话,只能换一台流量大些扬程低点的泵,或设计更换新叶轮。
2、如上面有的海友已指出,在额定流量下理论上气蚀余量是没问题的,但大多数产品实际参数达不到标牌参数。
3、楼主说可能是因为水量不足,水池液面长期处于-1.2m标高运行。可否在池中放点填充物,在同等水量下保持尽可能高的水位,会减轻气蚀。
发表于 2022-11-22 10:07:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.450384 second(s), 53 queries Redis On.
