[求助] 麻烦帮我计算下这两台泵的有效汽蚀流量和安装高度是否符合要求
3.5K |25
爸波儿奔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
我们厂现有三台循环冷却水泵,其中两台大泵:500S22,一台小泵:350S26,上个月解体两台发现叶轮有不同程度汽蚀,其中小泵的汽蚀比较严重,腐蚀破损达到1/2,分析下原因可能是因为水量不足,水池液面长期处于-1.2m标高运行,想问下大家具体怎样计算泵的有效汽蚀余量,然后这个运行水位会不会导致汽蚀,具体的泵参数以及安装图纸见附件图
发表于 2022-10-27 14:39:45
350S26安装图
350S26安装图
500S22安装图
500S22安装图
350S26
350S26
500S22
500S22
当前内容由会员用户名 爸波儿奔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安徽刘华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
入口标高才-2.105m  必须汽蚀余量已经5.5米了  还没算其它阻力损失  如果进水池是对大气压力的话  实际装置汽蚀余量还不到2.105m  小余必须汽蚀余量  这样怕是不行哦  损伤设备
发表于 2022-10-27 16:37:05
你现在的安装方式  就是满液位运行也达不到泵的设计要求   不考虑水温及管道等阻力损失  泵入口标高就得在-5.5m以下才行
发表于 2022-10-27 16:39:35
做叶轮喷涂吧  效果不错  技术也成熟
发表于 2022-10-27 16:42:50
爸波儿奔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
安徽刘华 发表于 2022-10-27 16:39
你现在的安装方式  就是满液位运行也达不到泵的设计要求   不考虑水温及管道等阻力损失  泵入口标高就得在- ...
意思是泵的安装高度还要下降3.5米?那得多深,现在的泵安装高度设计的不会这么离谱
发表于 2022-10-27 17:03:28
是的哦  我们单位的也是这种情况  没办法只能做喷涂来抵抗汽蚀
发表于 2022-10-27 17:22:01
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
按冷却上水32°C来计算,以泵现在的安装高度为基准面 0 计算,
大泵算出来NPSHa是10.5米,允许安装高度3.5米
小泵算出来NPSHa是10.66米,允许安装高度4.16米算出来结论是不会发生气蚀。这一类一般设计上不会有问题,但最有可能是操作问题,常见的是液位太低,入口阀关的太小,水温高。
发表于 2022-10-27 19:20:51
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个装置气蚀余量按额定参数来说是足够的,虽然铭牌标注有点虚
这个气蚀多半是因为实际出口扬程低,偏大流量运行造成的,先检查运行压力
发表于 2022-10-27 21:24:56
qqypp168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
15、17年的泵,以前维修的时候看叶轮有没有汽蚀现象?从泵铭牌汽蚀余量的参数来看,按水温30度,在-1.2米处长期工作应该是可以的。查查泵的工况。另外,叶轮采用不锈钢材质,也能提高抗汽蚀性能。
发表于 2022-10-28 09:15:50
大泵算出来NPSHa是10.5米,允许安装高度3.5 ...
谢谢,你说的入口阀检查是全开状态,水温是循环水温,夏天最高没有超过33度,这两点不存在问题,因为大泵的汽蚀远没有小泵严重,所以我怀疑两个原因,1、小泵机封漏空气比较厉害导致汽蚀加剧,2、泵吸入口底阀处泥沙沉积,导致进水量减少,3、出口扬程低,偏大流量运行,因为小泵出口压力表显示只有0.19MPA,大泵出口有0.2-0.21MPA,我们是几台泵并列运行
发表于 2022-10-28 13:48:06
qqypp168 发表于 2022-10-28 09:15
15、17年的泵,以前维修的时候看叶轮有没有汽蚀现象?从泵铭牌汽蚀余量的参数来看,按水温30度,在-1.2米处 ...
是的,不锈钢叶轮较贵,这次申请采购的普通叶轮,泵的运行工况缺失需要查下,看是否偏工况运行
发表于 2022-10-28 13:53:44
还有,个人觉得水泵进口加装滤网更增加了泵入口的阻力,是否考虑将其取消,改成在回水总管上加装过滤器  详情 回复 发表于 2022-10-31 09:42
这个气蚀多半是因为实际出口扬程低,偏大 ...
好的,工况没有流量计,只有出口压力,一号泵出口压力偏低
发表于 2022-10-28 13:55:00
firefox73VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这根本就不是气蚀
发表于 2022-10-30 19:30:31
不知道有没有化学水处理?如果没有,也有可能是这个原因
发表于 2022-10-30 19:44:57
xiaol72VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
汽蚀余量计算还和安装地点的海拔高度有关
发表于 2022-10-30 20:48:34
估计和吸水喇叭口水头损失过大有关系
发表于 2022-10-30 20:50:56
按冷却上水32°C来计算,以泵现在的安装高度为基准面 0 计算,<br />大泵算出来NPSHa是10.5米,允许安装高度3.5米<br />小泵算出来NPSHa是10.66米,允许安装高度4.16米算出来结论是不会发生气蚀。这一类一般设计上不会有问题,但最有可能是操作问题,常见的是液位太低,入口阀关的太小,水温高。<br />
水头损失,海拔高度没考虑
发表于 2022-10-30 20:51:58
是汽蚀。按饱和分压算,安装高度是满足要求的。
但实际循环水冷却塔长期处于表面曝气状态,水里面溶解的空气量接近饱和。泵吸入口抽吸负压后,会释放出溶解的空气,造成汽蚀。
循环水泵由于循环量比较大,释放出的空气量也是比较可观的。
发表于 2022-10-31 09:02:58
发表于 2022-10-31 09:42:55
xiaol72 发表于 2022-10-30 20:51
水头损失,海拔高度没考虑
算上水头损失的话,有效汽蚀余量是多少?安装高度可以满足使用要求吗?我们当地海拔高度:21-34米
发表于 2022-10-31 13:37:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.296850 second(s), 90 queries , Redis On.
