loading
[原创] 120G雷达料位/液位计发展优势分析
3.3K |2
      120G调频连续波雷达物位计的通用技术原理为雷达在罐顶发射电磁波,电磁波碰到介质反射后被雷达系统接收,接收数据信号与发射一个信号处理之间的频率差δf与介质材料表面的距离R成一定时间比例发展关系:R=C(速度)*δf(频率差)/2/K(调频斜率)。因为光速C和调频斜率K已知,因此估算出频率差δf,便可得到提高雷达设备安装位置料面的安全距离R,再通过分析已知的罐体总高,减去雷达到料面的研究空间设计距离(简称空高),得出料位的高度。产品服务支持四线制和两线制应用。多个国家型号,产品作为最大量程可以同时达到120m,盲区问题可以真正做到5-8cm。由于它工作出现频率要求更高,波长更短,所以我们尤其需要适合我国固体应用,通过学习透镜发射接收电磁波的工作生活方式,在高粉尘,恶劣影响温度控制环境下( 200℃)具有自己独特的优势。仪表企业提供法兰或者螺纹的固定思维方式,使得建筑安装更加便捷简易。
       120G雷达物位计的主要发展优势分析如下:
1.基于自主开发的CMOS毫米波射频芯片,实现了更紧凑的射频结构、更高的信噪比和更小的盲区。
2.5GHz工作进行带宽,使产品可以拥有一个更高的测量分辨率与测量数据精度。
3. 最窄的3 ° 天线波束角和安装环境中的干扰对仪器的影响较小,安装更加方便。
4. 波长更短,固体表面反射更好,因此不需要特殊的万向节法兰来瞄准。
5. 支持远程调试和远程升级,减少等待时间,提高工作效率。
6.支持手机蓝牙调试,方便现场人员的维护
通信与调试
在现场管理可以同时通过LCD进行分析仪表系统调试,也可以用选配的上位机软件在PC端进行设计调试。雷达液位计
与PC进行通信:
1. USB-to-RS485串口电缆(四线制);
2. usb 到 ttl 串口电缆(双线制)
3.用于通信的USB至Hart调制解调器(双线系统)。还可以用手机通过蓝牙调试,现场调试更加安全方便。也可以通过远程模块的4G网络进行异地远程调试。
更多关于120G雷达选型问题可以留言,也欢迎业内人士谈论---让介质可视化
发表于 2022-10-24 16:49:06
当前内容由会员用户名 西海岸_us7QO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-10-24 16:50:46
应用中存在的问题及解决教学方法:
雷达液位计的一些工作条件,由于传感器的安装位置不当和条件,存在一些问题,以下是使用中的一些问题,供您参考。
1.提高探头安装位置是解决探头结疤和常见故障的一种方法,但在某些安装条件有限,不能提高的情况下,应采用将测量物料的液位与罐内泵联锁的方法,解决这一问题: 当物料液位达到高值时,高值设定值降低约0.5 m,可停止给料泵或打开排料泵。
2.关于泡沫对测量的影响: 干泡沫和湿泡沫可以反射雷达波而不影响测量,而中性泡沫吸收和扩散雷达波,从而严重影响回波的反射,甚至没有回波。当介质表面为厚厚的泡沫时,测量误差较大或无法测量。在这种情况下,雷达液位计没有优势,这是其应用的局限性。
3.天线结疤的处理:低介电常数的悬挂物在干燥状态下对测量没有影响,高介电常数的悬挂物对测量有影响。压缩空气可用于吹扫(或用清水冲洗),冷却后的压缩空气可降低法兰和电气部件的温度。酸性清洗液也可用于清洗碱性结痂,但清洗过程中无法测量料位。
发表于 2022-10-24 16:56:11
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053960 second(s), 51 queries , Redis On.
