loading
[原创] RTO有机可燃气体lel在线监测系统的优势和维护工作
6.9K |1
RTO有机可燃气体lel在线监测系统拥有以下几个特点:响应时间快,测量精度高,使用寿命长,维护很简单。此类在线监测系统用于测量苯系物、醇类、各种烃类及衍生物等易燃易爆炸气体。可以防止区域内高浓度气体的产生导致的爆炸事故。
RTO有机可燃气体lel在线监测系统常用于石油化工行业,根据红外IR探测原理,符合现在施行的国内和通用行规的优良产品,达到有关计量、环境法规和标准。
可燃气体在线监测在石油化工行业中的重要性:近年来,一些企业常有可燃气爆炸事故的发生,让大家不得不重视可燃气报警器使用的重要性。可燃气报警器可探测燃气浓度,将其安装在发生燃气泄漏的位置,当燃气在空气中的浓度超过设定值时探测器就会触发报警,启动联动装置,通风或者关闭气源,排除险情,可以避免火灾、爆炸、窒息、死亡等事故的发生。
可燃气体检测报警系统要解决车间工厂的安全问题,可燃气体检测仪对工厂内可燃气体含量进行检测、数据分析、电路转换,经信号线路传送到主机控制系统上,再由控制系统到中心监测计算机进行分析,对可燃气体以曲线和数据方式显示、超限报警,并对相关历史数据进行存储管理,监控室记录并分析工厂内可燃气体浓度值。
可燃气体检测仪将会探测到工厂内可燃气体浓度传输到控制系统上,如果工厂内可燃气体浓度达到上限报警值,控制系统就会发出声光报警, 并输出高限报警信号以启动排风扇或者现场监控安全人员采取更有效的措施,降低现场的可燃气体浓度。如果可燃气体浓度检测仪器探测到气体浓度持续上升,并达到高限报警值, 那控制系统就会输出高限报警信号(脉冲信号)以启动紧切断电磁阀,切断气源。
在使用RTO有机可燃气体lel在线监测系统中需要做好以下维护工作:
尽量每隔30天检查一下流量计、过滤器滤芯颜色、采样泵声音和温度,记录检查情况,再根据具体情况,调整流量计,或者更换污染严重的滤芯;每隔30天切换一次标定阀;每隔180天或者365天厂家技术标定探测仪。
发表于 2022-10-13 10:15:06
中原人 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 宜昌盛达科技 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-10-13 12:49:04
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075077 second(s), 50 queries , Redis On.
