海奥膜
[讨论] 对已完成制造监检的压力容器进行改造
12.7K |25
位于天津的单位A负责设计出图,由位于山东的单位B负责制造、监检,用于单位A的项目,容器为立式储罐,介质为乙烯、丙烷等易爆介质,设计压力1.8MPa,容积11.8m3,于2013年制造、监检完成,但由于单位A项目取消,容器一直放置于单位A,未注册登记。现单位A另一项目,介质为压缩空气,设计压力1MPa,想利用这台立式储罐,但储罐的进出口为DN25法兰,需要改成DN50法兰。
改造内容为:1.进出口由DN25改为DN50;2.容器介质由乙烯、丙烷等改为压缩空气。
这个容器改造是否需按压力容器改造程序进行?单位A也具有压力容器资质,想自行进行改造,应该如何进行?最稳妥的方案,是不是由单位A出具改造设计图纸,再交由单位B进行改造、监检?
现在没什么思路,请各位坛友指教。
发表于 2022-10-9 13:41:05
【提示:直接搜索3555287可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 LBTZE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最靠谱的做法是咨询容器使用地的监检部门。
发表于 2022-10-9 16:13:11
我正等着他来呢,来了问问,提前咨询一下坛友
发表于 2022-10-9 16:58:46
设计单位出变更!
发表于 2022-10-9 17:30:41
介质改变、接管口径改变,设计单位肯定要出变更,但这个改造可以由单位A来进行么?
假设原设计单位已经没有了,这个设计变更应由谁来负责?
发表于 2022-10-10 16:21:47
已经制造 监检完毕的 出变更没用  详情 回复 发表于 2022-10-15 10:36
只要单位A的资质满足,可以由A单位改造,不必由原制造单位改造。具体程序看一下固容规。  详情 回复 发表于 2022-10-11 14:43
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
1.制造、监检不可能是同一个单位;
2.虽未领取使用证,但你这个是改造程序,按改造程序报检即可。
发表于 2022-10-10 17:43:53
wswwsw3869VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主说的监检是第三方的检验还是当地质量监督站的监检?
第三方的检验,基本没什么效应,直接改图改制造就好;
当地质监站的监检后,敲了CS钢印,这个监检有备案的,要想改造还得经当地监督站的同意,重新监检备案。
发表于 2022-10-11 13:08:55
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
假设原设计单位已经 ...
发表于 2022-10-11 14:43:12
darren514VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
规程上规定改造压力容器应取得原设计单位许可,很多监检部门都会提这个,也就是说你公司具备改造资质,但也要原设计单位的正式许可才可以改造。所以,你直接走压力容器改造的程序就可以了,但因为未使用登记,具体流程要跟监管部门协商。
发表于 2022-10-14 15:28:48
具备相应能力的设计单位书面同意也是可以的!  详情 回复 发表于 2022-10-16 08:37
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
单位A如有相应的设计、制造资质可直接进行设计文件更改并按设备改造办理相关手续,然后再进行施工改造和监检。
发表于 2022-10-15 08:18:28
假设原设计单位已经 ...
已经制造 监检完毕的  出变更没用
发表于 2022-10-15 10:36:04
重做一台, 跑手续  得烦死你。原来那台卖废铁
发表于 2022-10-15 10:37:36
找有相应资质的单位也可以
发表于 2022-10-15 16:31:28
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
darren514 发表于 2022-10-14 15:28
规程上规定改造压力容器应取得原设计单位许可,很多监检部门都会提这个,也就是说你公司具备改造资质,但也 ...
发表于 2022-10-16 08:37:03
已经和当地特检院咨询了,手续很麻烦:
1.先将压力容器安装注册到公司,走正常的压力容器安装手续;
2.安装完成后申请压力容器改造,出具改造方案,将管口和介质进行更改;
3.这台容器是2013年制造完成出厂的,即使没有安装使用,也要从2013年开始计算设计使用寿命,否则需要当地压力容器监管部门出具未使用的证明,这个证明是没办法拿到的,就是个死循环,因为压力容器没有注册安装,当地监管部门就不负责监管,那怎么证明这个容器是没使用?
所以以上手续折腾完,容器也就剩6年的使用寿命了,不值得了,特检院不建议我们改造这台容器。
发表于 2022-10-20 10:11:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099742 second(s), 54 queries Redis On.
