[讨论] 不仅耐腐蚀,衬氟磁力泵的功能超乎想像
3.2K |2
Ricite李晨阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
RMD/RMI衬氟磁力泵是一种单吸单级磁力驱动离心泵,其特点是泵占地面积小,能满足用户各种狭小场合使用。同时,它的安装使用也更方便。整个泵组采用后拉式结构,一个人便可进行内部检修和零件更换,且不需要拆卸管道。利用磁力偶台器传递动力,完全密封无泄漏,当电动机带动磁力偶台器的外磁钢旋转时,磁力线穿过间隙和隔离套,作用于内磁钢上,使泵转子与电动机同步旋转,无机械接触地传递扭矩,安全可靠,寿命长。
它是一种耐腐蚀泵,耐腐蚀泵适用于泵送大部分化学溶液和含有酸碱腐蚀性成分的污水的循环和排放。它可输送不含悬浮颗粒、温度在140℃以下的任意浓度的硫酸、盐酸、硝酸、强碱、王水、氢氟酸、强氧化剂、还原剂等,强腐蚀介质而毫不受损,是化工、石油、炼油、核电、化学制品、电镀、电解、化纤、化肥、制药、核电、剧毒、易燃、易爆及其它的贵重液体加工行业的首选产品,其大功率型号深受大流量、高扬程用户的喜爱。
该泵的应用面极广,根据不同材质制造,可作化工泵、耐腐蚀泵、清水泵及排污泵选用。作为化工泵用时,过流部件全部用氟塑料(F46、PFA等)增强聚丙烯等模压而成。它能输送140℃以下的多种浓度硫酸、硝酸、磷酸、铝酸、草酸、氢氟酸和有机溶剂、氧化剂等。作为耐腐蚀泵用时,过流部件的材质为lCr18Ni9Ti及Cr18Ni12M02Ti。作为清水泵用时,用铸铁制造。 衬氟磁力泵作为排污泵用,过流部件的材质为极其附磨又耐腐蚀的超高分子量聚乙烯用一次模压成形而成。它可用于一般污水泵,又可用于仅供排污泵以及替代各种陶瓷泵。
        衬氟磁力泵客户现场
衬氟磁力泵分为RMD直联式结构、RMI连接架结构两类,主要是由泵体、泵盖和叶轮、内转子、外磁总成、动静环,隔离套、连接架等组成,根据用户需要亦可提供高温保温磁力泵、空载磁力泵等。RMD、RMI衬氟磁力泵继承了IMC磁力泵的优势,同时进行了优化和创新,具有以下特点:
        1、泵体内衬、叶轮内转子、隔离套均采用纯净的F46材料一次模压而成,无杂质析出,非常适用于输送高纯度、高腐蚀性的化学液体;
        2、泵体外壳采用球墨铸铁,泵体按**标准法兰设计,机械强度非常好,并且能承受重型管道负荷;
        3、过流部件内衬F46材料,具有流道光滑顺畅,水力性能优越,水力摩擦损失小、效率高等特点;
        4、泵轴、轴承套、动静环均采用无压烧结碳化硅,具有高硬度、高耐磨、高耐腐蚀性等特性;
        5、轴承套内孔独特的螺旋槽设计,使滑动轴承副润滑更方便,更容易带走泵运转时摩擦产生的热量;
        6、隔离套外面增设了采用迸口材料特制而威的补强罩,使泵组可以承受更高的系统压力,并且可以消除采用金属套因磁涡流而产生的热量;
        7、内外磁选用钕铁硼、钐钴材料,磁钢表面高达3600高斯,可顺利把原动机的扭矩传递给叶轮,并且在大流量工况下也不会打滑,也可防止叶轮内转子与后止推环接触,从而防止因摩擦发热而融化氟塑料部件,确保磁力泵在强腐蚀性的场合能正常运行:
        8、整个泵组采用后拉式结构,一个人便可进行内部检修和零件更换,且不需要拆卸管道。
衬氟磁力泵广泛用于化工、氯碱、化肥、染料、试剂、农药、药、电镀、环保等工业部门,是输送不含颗粒的腐蚀性介质的节能型泵。浙江瑞希特专注于为用户提供适用于不同场景、工况的优质产品,为用户提供更好的体验和服务。
发表于 2022-10-8 10:15:42
【提示:直接搜索3554755可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Ricite李晨阳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-10-8 11:02:57
感谢分享。
发表于 2022-10-9 09:43:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061481 second(s), 32 queries Redis On.
