loading
[原创] 如何选择密封垫片(二)
6.6K |1
上次我们给大家分享了从温度、压力、介质、垫片厚度以及垫片应力来选择密封垫片。
本期我们从与紧固件相关的几方面进行介绍,考虑因素包括螺栓/螺柱、螺母和垫圈的材料特性。
一、螺栓/螺柱
螺栓法兰连接的可靠性很大程度上取决于螺纹紧固件,它们既是连接中的关键部件之一,也是最被忽视的部件之一。
它们就像一个弹簧一样控制内部和外部力,以保持垫片上所需的密封应力。虽然螺纹紧固件通常被认为是一种成熟的技术,但在使用过程中仍然存在着重大问题。螺纹紧固件的问题是由于预紧力不足、自松、拉伸过载、疲劳、磨损和脱线。螺栓连接的设计提供可靠连接;在实践中,与紧固件相关的故障并不少见。
由于受力不确定性、拧紧过程中预载的大小、材料的不适当以及最显著的人为误差,在实际应用中往往会导致关键问题。任何与紧固件相关的问题都可能导致严重后果。有时,这样的失败会带来灾难性的后果。
二、垫圈
紧固件系统中添加钢垫圈,以改善扭矩输入到螺栓预紧力的转换。
垫圈保护法兰的接触面不受转动螺母的影响,并提供光滑的支承面,减少螺母和法兰之间的摩擦。
  • 显著减少转动螺母和接头组件之间的摩擦。这提高了扭矩操作的一致性,从而提高了精度和可重复性,同时减少了所需的扭矩;
  • 通过分散紧固件施加在接头上的载荷,减少疲劳问题;
  • 使接头组件之间的界面力更加均匀,从而提高垫片性能;
  • 桥接开槽或超大孔,便于装配配合不良的部件;
  • 防止损坏接合面;
  • 减少接头组件之间的嵌入量,从而减少拧紧后的松弛;
三、螺母
螺母通过沿螺栓螺纹拧紧产生紧固件中的张力(以及垫圈上的压缩压力)
  • 螺栓和螺母材料匹配
  • 良好的物理状况
  • 正确的表面润滑
  • 良好的硬度
本期分享到此结束,
下期不见不散!
发表于 2022-9-29 09:59:25
当前内容由会员用户名 辛瑞方晓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
辛瑞方晓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  【四氟密封】
发表于 2022-10-13 14:07:51
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074245 second(s), 54 queries , Redis On.
