企业辐射化工推广
[推荐] JetBlack轻尘站,尘肺病有希望得到控制!
9.9K |2
wx_sHJzxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
尘肺病目前是我国最严重的职业病,据统计,尘肺病报告病例数约占职业病总病例数的90%,尘肺病的防治已得到相关部门的高度重视,而尘肺病防治关键在防,尘肺病预防在接尘工作者的生产活动中尤为重要。
就尘肺病预防来说,尘肺病预防除生产企业需要做好生产工艺中的粉尘治理工作,佩戴具有防尘效果的防护口罩外。沾满灰尘的工作服及防护器具**增加了工人暴露于可吸入粉尘中的时间。可吸入粉尘是指空气动力学直径小于等于10微米的颗粒,能够进入并沉积到人体肺部的气体交换区域。研究发现,一旦工作服被粉尘污染,在工作服清洁之前,它们将是一个持续的粉尘源头,并使工人的粉尘暴露量增加10。在工作时间及时使用合理的衣物粉尘清理技术可以将工人暴露在可吸入粉尘中的几率减少88%
由于压缩空气在现场使用的便利性,很多企业的工人都使用压缩空气直接吹扫。实际上需要明确的是:使用压缩空气来清洁物体、机器、工作台、衣服和其它东西是非常危险的,强气流或压缩空气中的细小颗粒会引起人身伤害。主要因为:
1).压缩空气非常强大,依靠其压力,压缩空气可以冲走小颗粒灰屑。但这些灰屑却是危险源,它们能冲进你的眼睛或者擦破的皮肤。可能的破坏程度取决于这些被吹起颗粒的大小、重量、形状、成分和速度。压缩空气的危害如:
*不小心吹入嘴里的压缩空气会使肺、胃或肠破裂;
*压缩空气甚至可以通过一层衣服进入肚脐,使肠子膨胀破裂;
*直接接触压缩空气会导致严重的医疗状况,甚至死亡;
*即使是调节压缩空气压力低于30磅/平方英寸(210kpa)的安全喷嘴也不建议直接用于吹扫人体,必须采取相应的安全防护措施;
*只要12磅的压缩空气压力就能把一只眼睛从眼眶里吹出来。如果气窝到达心脏,就会引起类似心脏病发作的症状。如到达大脑后,可能会导致中风。
2). 压缩空气本身是一个严重有害源。在极端情况下,压缩空气能通过皮肤创口或身体开放组织进入血流。在医学上,血流里的气泡就如血栓一样,形成危险的血流阻断。动脉里的血栓由于大小、持续时间和位置的不同,能引起昏迷、瘫痪或者死亡。
3). 压缩空气吹扫产生紊流,从而使衣服上的粉尘无规则扩散,导致粉尘悬浮在身体周围造成二次危害,而紊流产生的压力变化即压力波动,压力波动等同于声音,导致耳朵鼓膜震动,长时间对人的听力造成危害。曾经有报道关于压缩空气和气流高分贝声音导致的听力损害。
   在这样的背景下,生产企业需要一种安全的、高效的且使用方便的技术来替代压缩空气的吹扫。
解决方案
JETBLACK清尘站是专门设计用于完全替代压缩空气,对工人衣服及个人防护装备上的粉尘、碎屑和污染物进行高效清洁,也可以用于现场设备等粉尘及污染物的吹扫及清理。JETBLACK清尘站符合OSHA (Occupational Safety and Health Act of 1970)针对噪音、压力及粉尘防护的相关规定。
针对压缩空气对使用人员造成的潜在伤害和国内压缩空气使用生产安全事故频发,压缩空气的安全使用也越来越受到人们的重视。JETBLACK清尘站专门设计用于替代传统的压缩空气清理,安全高效,相比较,其主要特点如下:
1). JETBLACK清尘站接电后即可直接使用,不需要任何压缩空气和其他复杂配套设备。
2). 采用颗粒气流控制技术,独一无二的高流速质量流直接将粉尘从身体上快速带走,避免了使用压缩空气吹扫导致的紊流。
3). JETBLACK清尘站产生的高质量流压力仅为17kpa,对人体无任何危害。
4). 设备噪音低于 78dB(A),远远低于压缩空气吹扫的噪音水平,无噪音危害。
5). 单人清理时间仅为10-12秒,高效且清理效果好,且相比较压缩空气降低了二次粉尘污染的危害。
6). 配备时间触摸开关,安装在防水密封保护罩内,一键操作,定时开关,使用方便快捷。
7). JETBLACK清尘站整体采用高规格材质,防腐蚀,耐用性高,即使在恶劣的使用条件下也可以长期使用。
8). 产生同规格的气量,JETBLACK清尘站的成本比空压机要低90%以上。
9). 高使用寿命,维护成本低,二年内备品备件仅为更换空气过滤滤芯(取决于使用环境)。
10).符合ISO9001和14001。
发表于 2022-9-28 14:22:02
【提示:直接搜索3551474可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_sHJzx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-9-28 22:30:04
发表于 2022-10-4 16:14:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073127 second(s), 30 queries Redis On.
