loading
[求助] 钢衬四氟的盐酸管道算压力管嘛?安装前需不需要安装告知?
3.8K |11
麦子_XLURVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    求助下各位大神,我目前有根管道压力为0.3MPa的稀盐酸管道(浓度:15%),材质为钢衬四氟的。这种管道安装前要不要和蒸汽那种压力管道一样要去特检院办理安装告知?
发表于 2022-8-17 09:13:23
当前内容由会员用户名 麦子_XLUR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
需要,是压力管道
发表于 2022-8-17 14:06:21
管径多大?
发表于 2022-8-18 09:31:16
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没办过,暂时还是PP的,学习一下
发表于 2022-8-21 10:39:06
行走间找方向VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
需要告知,但是特检院一般不监检。监检主要是焊接连接的管线。钢衬管道因为内衬是工厂制作好的,起骨架作用的钢管本身有泄露检查孔,又是法兰连接,一般特检院不监检。
告知是你的程序,所以是需要做的。特种设备目录中代码7150是复合管,71F0是非金属材料管。
发表于 2022-8-21 12:48:11
JJCYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
按照压力管道的定义,大于等于0.1MPa(表压) ,介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、 最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于 25mm 的管道。你这个属于压力管道,但是一般特检院泄漏检查是通过无损检测焊缝,衬管可能就不检测了。
发表于 2022-8-22 13:21:42
A龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
JJCY 发表于 2022-8-22 13:21
按照压力管道的定义,大于等于0.1MPa(表压) ,介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、 ...
现在管径50以上才是压力管道
发表于 2022-8-22 16:10:15
麦子_XLUR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
行走间找方向 发表于 2022-8-21 12:48
需要告知,但是特检院一般不监检。监检主要是焊接连接的管线。钢衬管道因为内衬是工厂制作好的,起骨架作用 ...
好的,谢谢,学习了
发表于 2022-8-23 11:10:44
好的,谢谢,受教了
发表于 2022-8-23 11:11:29
jinah1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学5年  |  头衔:  【化工行业仪表管理人员】
A龙 发表于 2022-8-22 16:10
现在管径50以上才是压力管道
对的
发表于 2022-8-24 10:59:49
我的名片南京正源集团-彭亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不需要
不属于压力管道
发表于 2022-8-25 17:06:09
学习了,最近刚好遇到
发表于 2022-10-27 19:25:55
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104350 second(s), 98 queries , Redis On.
