[电气设计] 380V的电机在400V上下的电网波动下,是不是很容易烧掉?
3.1K |2
qisiliang274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
工厂需要水泵380VAC电压的电机,但后续去现场看咨询项目业主工程师 称实际上变电站的电压在3x400V-15%/ 3x400V+10%的范围,即比380V要高一些。
他仅建议如果是变频电机自带独立风扇要么单独采用400V的选型,要么采用与电机同轴的风扇,否则独立风扇功率低容易烧掉。
在这种情况下,会不会小型电机(不仅限于独立风扇这种100W的电机)都有可能因电压超过设计值而烧掉?
发表于 2022-8-4 14:02:28
当前内容由会员用户名 qisiliang274 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没啥问题,就是要考虑一点,这么小的电机供电直接接到变压器低压排上,需要热稳定计算。电缆不能仅仅考虑额定电流
发表于 2023-5-30 16:38:37
qb655VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
低压380V的电机,对应的电压等级就是400V。可以看一下配电变压器的铭牌,上面就是10KV/0.4KV。造成电机烧坏的一般是电流大,过热。电压在允许范围内波动,一般不会造成电机烧坏。
发表于 2023-6-7 07:30:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049190 second(s), 41 queries , Redis On.
