[求助] 自控阀门气路上电磁阀是选直通式还是先导式?
1.9K |9
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各个拆说法不一,有的说调节阀选直通式,开关阀选先导式,这种搭配不能换。
还有的说都一样。
但是看网上的资料,直通式动作快,应该是更适合开关阀的
发表于 2022-8-2 13:35:47
当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
孟_l0o08VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
气路上的电磁阀选先导式就可以了,直动式电磁阀 只是针对管路系统的,工作压力低于0.1公斤的场合
发表于 2022-8-2 13:59:10
liuyuqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
控制阀上的电磁阀,不能用先导式的。用直通式,为了保证阀门的响应速度。
发表于 2022-8-2 14:28:54
kylestone楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
您说的控制阀,是包含调节阀和开关阀吗
发表于 2022-8-2 15:41:08
是的,asco厂家直接回告诉你,控制阀不能用先导电磁阀  详情 回复 发表于 2022-8-2 18:10
骑着三蹦子去兜风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
上面的说话咋都那么绝对呢,开关阀上面一般用先导式和直动式的都可以,如果是要求紧急切断的话直动式会比先导式快一点儿,但也不是很明显;
调节阀一般带电磁阀说明是需要快速切断的,这个时候选择直动式,先导式装在定位器后面会影响阀门的小开度打开,装在定位器前面的话也能用,如果要求快速切断,尽量不要选择先导式。
发表于 2022-8-2 16:03:22
dellkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
直动式CV值太小
先导式的CV值大
发表于 2022-8-2 16:43:16
kylestone 发表于 2022-8-2 15:41
您说的控制阀,是包含调节阀和开关阀吗
是的
发表于 2022-8-2 18:10:52
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电磁阀只是控制气路使用,一般用先导式的完全可以,利用电磁阀控制气动换向阀,从而控制阀门开度°如果阀门快慢有要求可以配置气路快排阀、气路流量放大器。
发表于 2022-8-3 20:54:38
RyanLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
都可以使用,楼上也说了一些,要看使用场景。
发表于 2022-8-11 16:22:05
wangyonganVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
终身会员  |  头衔:  【仪表工】
电磁阀的选择需要考虑很多因素,流通能力、介质特性、防爆要求、安装要求等等,单就气动调节阀来说,重点还是考虑流通能力、由防爆要求决定的外形尺寸等安装方式,或采用单阀或进行组合,关于速度影响不是很大
发表于 2022-8-11 17:26:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104423 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
