[讨论] 带有切断功能的调节阀,进SIS系统问题
6.3K |34
en_1981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
各位大侠,我想问一下,原来有个液位调节阀在DCS进行调节,现在想带有切断功能进SIS系统联锁,如果配个电磁阀附件带SIL等级的,可以进SIS么?SIL1级的
发表于 2022-7-14 18:12:59
【提示:直接搜索3384383可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 en_1981 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学*
发表于 2022-7-14 20:15:53
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以
发表于 2022-7-15 07:24:08
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
严格意义上不合规,SIL1要求的整体的阀门具有SIL1等级的功能。但很多老装置安全技改就是用这种方法,所谓的专家还通过了。
发表于 2022-7-15 08:02:56
竹篱茅舍VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  终身会员:HC8102158  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
SIL1没有问题,最近刚跟设计院沟通过此事,标准里也没有规定必须独立
发表于 2022-7-15 08:06:25
yzh0104VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
规范7.2.1 SIL1级安全仪表功能,控制阀可与基本过程控制系统共用,应确保安全仪表系统的动作优先。因此呢可以共用,但是要求调节阀整体及电磁阀都要是SIL认证的产品。
发表于 2022-7-15 08:25:50
调阀的切断能力能达到?
发表于 2022-7-15 08:30:35
应该可以的,
不放心的话,找人算一下回路的 PFD
发表于 2022-7-15 08:52:07
完全可以
发表于 2022-7-15 13:27:29
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
学*
发表于 2022-7-15 15:59:29
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
SIL2以下就可以
发表于 2022-7-15 16:11:37
规范不是要求SIS系统里的切断阀不能用作他用吗?
发表于 2022-7-15 16:58:02
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
可以这样做的。
电磁阀的 SIL1 是指它的失效概率,如果SIS把电磁阀的失效考虑进去(断电、断线、断气 时连锁动作,即电磁阀失效时安全功能仍然有效),则整个切断回路的SIL还是能达到要求的(现在一般认为达SIL3)。
如果认为一个 SIL1 的电磁阀达不到 SIL3 或者要求更高。可以把两个电磁阀串联使用,两个不够就三个
发表于 2022-7-15 17:00:05
feng*aosa 发表于 2022-7-15 17:00
可以这样做的。
电磁阀的 SIL1 是指它的失效概率,如果SIS把电磁阀的失效考虑进去(断电、断线、 ...
按照你这么计算的,你串联4个是不是就是SIL4等级了,那核电厂的SIS系统可真简单~~~
发表于 2022-7-15 17:01:26
个人感觉不合规,任何系统的设计都要有设计院的图纸,主要是得盖章负责,所以这种敏感部位的改动,需要设计院出图。另外一个问题,都知道调节阀的泄露等级达不到切断的要求,所以这样改省事,但追究起来,肯定不合规。
发表于 2022-7-16 07:53:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097006 second(s), 83 queries Redis On.
