[求助] 原油加热炉问题
2.2K |1
好事多磨 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我单位原油加热炉平时控制出口为120度,量每小时90吨,压力在1000KAP,阀门全开状态。如今领导要加负荷,处理量提到100吨/小时。但出现了奇怪的现象,当处理量提到100吨/小时,出口温度大于128度,压力在1200KAP,过了一个月加热炉管线出口量减小了,从管线里取出钙泥物,经过酸洗开车后又能达以前的负荷,但不久又开始量提不起来,一但温度大于124度,量就一天天逐渐减少趋势,最后出口为120度,量每小时90吨,压力在1000KAP平稳中,主控室把温度降到115度,反而量有略有增大达92吨/小时。我对这个问题想了快半年都没找到原因。所以求高人解误。感谢!
登录/注册后可看大图
管道堵塞物
发表于 2022-7-3 17:42:57
当前内容由会员用户名 好事多磨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该是燃烧器偏烧,出口管线过热造成
发表于 2022-7-4 07:42:36
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054882 second(s), 50 queries , Redis On.
