[讨论] 有哪位专家遇到过蒸汽管线裂纹?
1.2K |2
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
哪位专家遇到过蒸汽管线的应力腐蚀? 具体现象什么样?                   有哪位专家遇到过蒸汽管线(LLS)π型弯处出现密集裂纹  裂纹方向垂直于焊缝?
发表于 2022-6-26 16:32:19
【提示:直接搜索3365000可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 麦田_OARS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
气蚀表面形貌的研究大多基于SEM观察。许多研究者的研究结果表明气蚀表面产生严重的塑性变形,流体的微射流冲击使材料表面产生气蚀针孔,随后在针孔壁处萌生裂纹,裂纹以疲劳方式向内部扩展,最后趋于平行表面方向扩展,当几个裂纹相连按时造成表层小块剥落,上述过程反复进行,使表层材料不断剥落。
空蚀是空化的后果,但并非所有空化都造成材料的损坏,只有不稳定的空化,如不定常流动中出现的空化或封闭空泡的尾端,才会引起空蚀。因此,空蚀往往出现在物体的局部区域。空蚀的机理与材料受固体微粒或液滴冲击而损坏是不同的。为消除和减轻空蚀损坏,运动部件应在尽可能稳定的条件下运转。消极的办法是在可能发生空蚀的部位涂上或包上弹性强的材料,或注入气体以吸收空泡溃灭所辐射的能量,也可用化学防腐方法来减轻空蚀过程的腐蚀作用。
发表于 2022-6-26 19:51:00
yjjpedpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请检查锅炉水质,是否碱超标了,是否发生“碱脆”的可能
发表于 2022-6-27 07:21:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057661 second(s), 29 queries Redis On.
