海奥膜
[求助] 流量计测量的问题
2.2K |18
batawfnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现场是酒店,地下室有一个冷却水循环。3台泵,每台泵500M3/H ,额定压力0.4MPa ,扬程48米,酒店高100米,
水是循环的,不被使用,每次泵只开一台。管道口径DN450, 流量计测出来的流量很小150M3/H ,还会出现30. 60. M3/H  。
1台泵正常工作的时候是管道压力表显示1.2MPa,在顶楼100管道上测量流量和地下室流量数据一样。
开2台泵测量的数据378M3/H地下室和楼顶也是一样,2台泵,明细感到水的流速度变快,流量变大。
感觉他管道内部水不是满管,地下室不用考虑肯定是满的。
客户说1台泵流量应该有500M3/H,实际测量太小。
我想请问:他的泵扬程够吗,100米的高楼,而且泵的工作压力是0.4MPa,他管道压力都有1.2MPa.开一台泵的流量能有500M3/H
开2台泵也达不到500M3/H ,问题出在泵吗?
发表于 2022-6-24 10:41:19
【提示:直接搜索3364597可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 batawfn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +1 财富值财富
扬程够不够要看泵入口压力,如果泵的吸入口无压力,扬程肯定是不够,如果泵的吸入口有较高的压力,比如现在管道压力达到了1.2MPa,说明泵入口是带压的,那么泵的扬程就没有问题
测量流量如果选用的孔板流量计,而且是立式安装的,肯定是设计的问题了,导致测量偏差,测得的流量小于实际值
发表于 2022-6-24 11:47:57
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
回帖奖励 +1 财富值财富
根据你的描述,3台泵为串联。串联增加扬程,并联增加流量。扬程经管路计算需要120米,所以三台泵串联48*3=144米是够的,一般比该值小一点,串并联都有损耗。只开一台或两台根据泵特征曲线,出口压力增大,流量减小,所以实测压力表压力很大,流量很小,泵按最小流量运行(一般泵额定流量7~15%)。开两台泵,该工况下无法满足额定流量500m3/h,但扬程会比48+48高一些。另外需要注意泵的允许安装高度,若以水池底面为0米标高层,则允许安装高度至少为-5米。
发表于 2022-6-24 12:08:25
没有水池,是一个循环管道。感觉回来的水不足以支撑供水的量  详情 回复 发表于 2022-6-24 14:55
batawfn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
四海有闲田 发表于 2022-6-24 12:08
根据你的描述,3台泵为串联。串联增加扬程,并联增加流量。扬程经管路计算需要120米,所以三台泵串联48*3=1 ...
发表于 2022-6-24 14:55:21
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
回帖奖励 +1 财富值财富
450的管径太粗
发表于 2022-6-25 08:31:20
张鑫磊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +1 财富值财富
学*
发表于 2022-6-25 18:49:50
Map1e丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学4年  |  头衔:  【电气仪表班长】
回帖奖励 +1 财富值财富
估计是不满管造成的吧
发表于 2022-6-28 10:46:17
清风即明月_OTTPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
回帖奖励 +1 财富值财富
你这个问题我感觉像是气阻,开一台泵的时候压力不够把气顶走,开两台泵的时候流速大了就能好一点。看管道高位有没有排气阀,看看有没有气。
发表于 2022-6-28 16:01:53
banshiyanyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +1 财富值财富
确定你的地下室供水量满足管道是满管?
发表于 2022-6-29 10:29:55
fristblood150VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +1 财富值财富
根据你的描述来看,泵出口压力1.2MPa,泵前压力至少在0.8MPa,泵的扬程和压力是没有问题的,流量计测量也没问题,前后测量一致。但是你说的流量计测出来的流量很小150M3/H ,还会出现30. 60. M3/H ,初步判断是泵前问题
发表于 2022-7-1 10:47:04
回帖奖励 +1 财富值财富
泵的流量和泵的扬程不可同时取最大值,在扬程最大时,其泵送流量 应该是最小的
您最好查一下这几台泵的工作曲线
发表于 2022-7-7 11:14:28
回帖奖励 +1 财富值财富
扬程48米肯定不行,选型有问题。关于扬程流量压力的关系请查阅泵的特性曲线。
发表于 2022-7-7 12:05:20
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +1 财富值财富
多数是气阻(不满管)问题。
理由:
  • 楼上下测得的流量一致,说明不是流量计问题;
  • 在完全密闭的管道系统中,泵的作用只是提供流动的动力,而不是提升水位。在满管的条件下,下降管段中的液体势能可以静态的抵消上升管段中液体上升需要的动能;
  • 由于泵只能提供40米的压力,再往上的水柱会在管路上部造成负压(复*初中 托里拆利实验 原理),泄漏以及水的蒸发,都可能造成管道不满管。
发表于 2022-7-7 15:36:57
感谢大神的知道,多谢  发表于 2022-7-14 16:14
kejirauVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +1 财富值财富
管径可能大了吧
发表于 2022-7-8 14:27:11
fengzaiqingdaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +1 财富值财富
feng*aosa 发表于 2022-7-7 15:36
多数是气阻(不满管)问题。
理由:
分析到位
发表于 2022-7-9 08:35:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102108 second(s), 75 queries Redis On.
