[求助] 关于仪表通信问题
3.4K |5
澹泊清心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我有8台超声波流量计,是485通信的,在电缆的物理末端那台仪表现场有显示流量值,但在远程PLC上没有相应的显示值,我把这台流量计的地址码更改为另外一台好的流量计的地址码后,PLC上就有显示值,请问这是仪表的问题吗?不吝赐教。
发表于 2022-4-23 07:18:23
【提示:直接搜索3327535可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 澹泊清心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果没有显示的这台流量计的通讯设置没问题,那么可以判定这台流量计的通讯部分有问题。实际碰到过这样的情况,流量计工作正常,但是输出电流和通讯故障。
发表于 2022-4-23 08:34:48
liuxiao2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
首先确保线路无问题,通讯端口链接无问题,修改仪表测和plc通讯侧的地址吗,这个要对应上,在看看能不能读上数来。注意同一个485通讯不能有重复的地址吗,会有问题
发表于 2022-4-23 09:42:14
过来学*
发表于 2022-4-23 10:38:05
liulei1172VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、检查地址码是否存在重复现象。
2、确定通讯电缆是否中途断线。
3、可以通过上位机软件(PLC/DCS),查询流量计是否存在通讯故障。
4、RS485级RTU线路是否存在干扰,通讯电缆长度等。
发表于 2022-4-23 11:20:40
耳朵眼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
是的。仪表工程师无所不能。通讯是一方面。
故障了,就是仪表的事。
发表于 2022-4-24 11:10:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085444 second(s), 45 queries Redis On.
