[求助] ND钢钢板及钢带的执行标准是什么
2.4K |8
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
哪个标准中有选用ND钢钢板?
发表于 2022-4-21 09:40:11
【提示:直接搜索3326956可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qqsbig001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qdxzfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
GB150
发表于 2022-4-21 10:46:16
感谢分享  详情 回复 发表于 2022-4-21 12:25
发表于 2022-4-21 12:25:23
???哪一页显示这个材料的?没有啊!  详情 回复 发表于 2022-4-21 13:10
qqsbig001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
???哪一页显示这个材料的?没有啊!
发表于 2022-4-21 13:10:27
GB150.2-2011 附录A.3.5化学成分要求: 牌号:09CrCuSb C:≤0.12 Si:0.20~0.40 Mn:0.35~0.65 Cr:0.70~1.10 Cu:0.25~0.45 Sb:0.14~0.10 P:≤0.030 S:≤0.020 ND钢一般指09CrCuSb钢 又叫做09珞铜锑耐硫酸进  详情 回复 发表于 2022-4-22 01:47
QTDGG0039-2004-----工业企业内部标准
发表于 2022-4-21 13:42:33
qqsbig001 发表于 2022-4-21 13:10
???哪一页显示这个材料的?没有啊!
ND钢一般指09CrCuSb钢 又叫做09珞铜锑耐硫酸进行低温压力露点位置腐蚀用钢。
ND钢09CrCuSb钢管以正火热处理状态交货,广泛的应用于电厂、炼油厂中,制造在高含硫烟气中工作的蒸发器、热交换器、省煤器和空气预热器等,用以抵御含硫烟气结露腐蚀。
09CrCuSb(ND钢)钢是一种经过长期试验,并在众多行业实际使用后获得良好使用效果的耐硫酸腐蚀用钢,它良好的耐蚀性和各项物理化性能指标以及加工性能完全能满足设计、制造和使用要求。
同时09CrCuSb(ND钢)对于盐酸(HCl)、氢氟酸(HF)、苛性钠(NaOH)、氯化钠(NaCl)、都有较强的耐腐蚀性能。
发表于 2022-4-22 01:47:16
ND钢一般就是指09CrCuSb合金钢管,材质为09CrCub,它的执行标准为Q/TDGG0039-2004,是一种广泛应用于预热器和热交换器的合金钢管。
牌号:09CrCuSb C:≤0.10 Si:0.20~0.40 Mn:0.35~0.65 Cr:0.70~1.20 Cu:0.25~0.45 Sb:≤10 P:≤0.10 S:≤0.10
抗拉强度:390~550 屈服强度:≥245 延伸率:≥25
ND钢,09CrCuSb是以蒸发器、烟管锅炉、空气预热器、冷凝冷却器、燃煤锅炉、燃油锅炉等用途为目的而开发的钢种。其具有良好的耐硫酸露点腐蚀的性能及非常高的性价比,它完全可以替代不锈钢,而且其价格也远比不锈钢要低。
在发电厂和在烟道气中高的含硫生产省煤器操作炼油厂广泛使用,空气预热器,一个蒸发器热交换器和其他含硫烟气冷凝被用来抵抗腐蚀。
发表于 2022-4-22 01:49:46
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2022-4-22 08:38:50
也就是说,ND钢没有行业或者**层面的钢板可执行标准了。只有钢管的。
发表于 2022-4-23 16:25:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079286 second(s), 47 queries Redis On.
