[求助] 管道试验压力,许用应力的问题。
2K |5
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
管道,设计温度265℃,20#
问题1:工业金属管道设计规范和20801里面的许用应力数据不一样的。你们都是采用哪一组?
问题2:只有250℃和300℃的许用应力。265℃采用插值法计算规范里面有说可以吗?这是线性的吗?我直接采用300℃许用应力来计算,水压试验压力偏大一些,这个可以吗?
发表于 2022-4-18 14:14:47
威风的奥特曼。 + 10 感谢分享
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +2 财富值财富
1:工业金属管道设计规范是GB规范,属强制性国家标准;20802是GB/T规范,属推荐性国家标准。
2:采用300°C时的需用应力计算,从安全性能上考虑是没问题,从经济上考虑,投资成本也可能更高一些。
发表于 2022-4-18 14:32:38
卟忘初心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
按照20801.2的表,直接用300度的来
发表于 2022-4-18 14:59:05
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
肯定不是线性的,但规范里写了可以用内插法。要按你选的试验压力进行水压试验应力校核。
发表于 2022-4-18 16:32:13
回帖奖励 +2 财富值财富
应该可以的
发表于 2022-4-19 16:02:03
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
20#钢管不适用吧
发表于 2022-4-20 11:13:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077505 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
