海奥膜
[求助] 搅拌釜低温轴材料
3K |7
寒暮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
想问一下,设计搅拌釜的传动轴时,温度在-50度,有没有合适的轴材料可以选用的
发表于 2022-4-12 20:24:37
【提示:直接搜索3323451可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 寒暮 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
温度也不高,什么介质?
发表于 2022-4-12 20:31:40
奥氏体不锈钢
发表于 2022-4-12 21:10:51
斜依云端VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
要有具体介质和工况环境参数
发表于 2022-4-12 21:32:11
寒暮楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
书童 发表于 2022-4-12 20:31
温度也不高,什么介质?
不好意思,这两天没上论坛,回复慢了
搅拌釜是用于苯乙烯阳离子聚合的,可生成聚苯乙烯,压力容器用钢等参考书目中也没有找到。
发表于 2022-4-15 18:53:35
斜依云端 发表于 2022-4-12 21:32
要有具体介质和工况环境参数
搅拌釜是用于苯乙烯阳离子聚合的,可生成聚苯乙烯,工作温度是-40度,设计温度为-50度,釜内计算压力是0.4MPa,夹套内计算压力是0.5MPa
发表于 2022-4-15 18:55:55
十分感谢
发表于 2022-4-15 18:57:07
安齊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
求助,低温搅拌机械密封用的谁家的?
发表于 2022-4-19 11:08:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.209461 second(s), 50 queries Redis On.
