海奥膜
[推荐] 如何给空压机选择合适的空气过滤器
1.5K |2
压缩空气并不是天生的清洁,就像它所处的周围环境一样,压缩机系统中的空气充满了各种微粒、气溶胶和蒸汽,这些微粒、气溶胶和蒸汽会污染最终工艺和产品,并对机器和其他设备造成伤害。
这就是为什么要选择空气过滤器的原因!除了选择合适的空压机,后处理系统也是相当关键的,通过一个强大的过滤系统,改善压缩空气的质量,同时提高系统的效率。空压机所需过滤器的数量和类型将取决于空压机的应用或工艺所需的空气质量。
压缩空气过滤器类型
什么是压缩空气过滤器?
压缩空气过滤器是一种辅助压缩空气设备,有助于从压缩空气中去除任何不需要的和潜在有害的污染物;如上所述,这些污染物可以是气溶胶、微粒或蒸汽。微粒是微小的固体颗粒,如灰尘、污垢、管道腐蚀产生的金属颗粒和花粉。气溶胶是小液滴(即油和/或水,取决于压缩机的类型),而蒸汽是已转化为气体的液体。
压缩空气过滤器分为四类:凝聚式过滤器、蒸汽去除过滤器、干颗粒过滤器,催化氧化除油过滤器。虽然每种类型最终产生相同的结果(去除污染物),但这四种类型的作用方式各不相同:
凝聚式过滤器
凝聚过滤器去除空气中的水、油和气溶胶,同时防止污染物再次进入空气。这些过滤器还可以去除压缩空气中的微粒,将其困在过滤介质中,但如果不定期更换,可能会导致压力下降。凝聚式过滤器能很好地去除大部分污染物,将微粒浓度降低到0.1微米,液体浓度降低到0.01 ppm。
蒸汽去除过滤器
蒸汽去除过滤器的工作原理是吸附。它们通常使用活性炭颗粒、碳布或纸去除润滑油气溶胶蒸汽去除过滤器在凝聚过滤器后工作良好,因为它们可以捕捉并去除将通过凝聚过滤器的气体润滑剂。
干燥颗粒过滤器
干燥颗粒过滤器通常用于吸附式干燥器后去除干燥剂颗粒。干式颗粒过滤器的工作方式与凝聚式过滤器相同。
催化氧化除油过滤器
催化氧化除油过滤器是采用的催化剂的催化作用来去除压缩空气中的油污染杂质的,通常是针对压缩空气中油污染的一种专用过滤器,这样除去的油污染可达到0级无油状态,是目前比较成熟的除油技术。
了解了空气压缩机的过滤器类型,那究竟什么过滤器适合现有的压缩机?需要更换现有的过滤器吗?
什么过滤器适合我的空压机?
并非所有的压缩空气应用都是相同的!不同的应用需要不同级别的过滤,所以要为选择合适类型的过滤器,需要了解空压机的具体应用领域。例如,压缩空气用于制药动力过程,则与使用压缩空气驱动气动工具或填充轮胎相比,需要更高质量的压缩空气。
此外,还要考虑能效对您的设备有多重要!更低的能源消耗导致更低的电费。高效过滤器可以产生非常干净的空气(比如去除小于0.01微米的微粒),同时最大限度地减少压降。
确定何时需要更换过滤器取决于空气压缩机的工作时间和所需的压缩空气质量:
压力下降也可能表明需要更换过滤器。在考虑是否更换压缩空气滤清器时,请考虑以下几个问题:
>设备使用寿命是否过期?
>空气审计是否显示空气质量低于可接受的限度?
>压降是否超过可接受的水平?
>压降是否超过制造商的变化点?
如果上面的问题其中一项条件符合了,就说明需要更换新的过滤器(注:催化氧化类的除油过滤器以上的问题,催化氧化类除油设备是应用的催化剂作为核心材料,催化剂只起催化作用,不产生耗材,无需更换滤芯等耗材。因此在除油这一款是相当简单的),许多人还考虑在出现建议的压降或空气质量问题之前更换滤芯,因为降低空气压力所增加的能源成本可能比更换新过滤器所增加的能源成本更高。
发表于 2022-4-6 12:42:08
【提示:直接搜索3320242可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 鲍斯净化 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学*
发表于 2022-4-6 13:48:05
发表于 2022-4-6 14:34:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058237 second(s), 37 queries Redis On.
