[讨论] 离心压缩机
2.6K |2
Mr.L_GZFCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
离心压缩机平衡管压力低或者高有啥影响
发表于 2022-4-6 12:09:04
【提示:直接搜索3320234可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Mr.L_GZFC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Mr.L_GZFC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
为啥有平衡管压力低报警
发表于 2022-4-6 12:10:33
平衡盘位于末级叶轮之后,用来平衡转子所受的轴向力.离心压缩机转子产生轴向力的原理与离心泵相同,其方向也是叶轮背面指向入口.常用的平衡措施是平衡盘结构.这种结构与离心泵中的平衡鼓类似,也称平衡活塞。 平衡盘左侧约等于末级出口压力,右侧通过平衡管与压缩机入口连通.盘两侧压力不等,形成一个由进口指向出口并与转子轴线平行的力,其方向与轴向力方向相反,以达到平衡轴向力的目的。应当注意,这种平衡盘不能平衡掉全部轴向力,仍要保留一部分轴向力作用到轴承上,以防止转子的窜动。为防止平衡盘外圆与机壳之间的气体泄漏量过大,在此处采用迷宫密封。
发表于 2022-4-6 14:35:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062065 second(s), 28 queries Redis On.
