[讨论] 机泵轴承箱油视镜模糊
5.9K |25
wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
各位大侠!生产过程中各机泵轴承箱油视镜经常出现模糊,停泵清理后2个月甚至半个月就开始发黄并模糊,有没有不沾油垢的视镜或更好的办法可以解决?
发表于 2022-3-5 08:34:06
当前内容由会员用户名 wjfdlt1985 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用手机上的“手电”光凑近照射观察既可以看清楚,不妨一试。
发表于 2022-3-5 08:37:20
我们自己就是这样检查的,但是,公司要求视镜必须干净,不模糊。  详情 回复 发表于 2022-3-5 16:40
wjfdlt1985 + 3 积极参与
wjfdlt1985楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2022-3-5 16:40:55
表面干净就可以了啊,内部的没办法。除非有一种油可以替代,但往往由于粘度限制只能这样吧。  详情 回复 发表于 2022-3-6 09:12
风云小鬼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
期待楼主找到答案!
发表于 2022-3-5 21:06:05
岩色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【机泵维修钳工】
清洗轴承箱,清洗油视镜,更换润滑油。
发表于 2022-3-5 23:17:33
我们就是清洗视镜,更换润滑油,但是过于频繁,所以,看看有没有无需更换油或清洗视镜就能解决问题的,例如,防雾喷剂汽车后视镜或前挡风玻璃不起雾等类似的产品或视镜  详情 回复 发表于 2022-3-6 11:54
wjfdlt1985 + 3 积极参与
发表于 2022-3-6 09:12:04
wjfdlt1985 + 3 积极参与
xubinyuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
更换成外置油杯可否?
发表于 2022-3-6 11:47:11
我们都有外置真空油杯,但是轴承箱体还有一个,外置油杯可以清理,主要是箱体上的玻璃视镜需要停泵清理。  详情 回复 发表于 2022-3-6 14:59
wjfdlt1985 + 3 积极参与
岩色 发表于 2022-3-5 23:17
清洗轴承箱,清洗油视镜,更换润滑油。
发表于 2022-3-6 11:54:35
xubinyuyu 发表于 2022-3-6 11:47
更换成外置油杯可否?
发表于 2022-3-6 14:59:58
领导要求的很高,全部换成进口油,进口轴承,估计视镜会好点。  详情 回复 发表于 2022-3-9 09:52
视镜都是和泵一体的,且各种规格大小不一,找到一个不模糊的也难以完美更换,换了还可能造成泄漏;本来外置的油杯只要控制好就完美解决了润滑油液位控制问题,还一定强制要这个内置视镜异常干净,说明这就是来挑刺的,估计是你那个部门太闲,如果工作量充实,会有人大胆怼回去的。
发表于 2022-3-6 16:18:09
公司要求高,外置真空油杯不能完全代表轴承箱油位,外置油杯有时候需要手动操作,偶然出现不能自动下油,所以轴承油位低,但油杯油位正常。  详情 回复 发表于 2022-3-14 08:46
wjfdlt1985 + 3 积极参与
发表于 2022-3-9 09:52:49
机泵润滑油,昆仑,长城即可满足,不一一定用了进口油就质量好,有可能是一种浪费,;建议三个月更换一次润滑油,你多换几次,油窗就干净了。有的公司一年都不润滑油,说设备没有问题。哎;还有,润滑油换油过程质量  详情 回复 发表于 2022-3-11 08:16
wjfdlt1985 + 3 积极参与
三级过滤很重要,设备所在位置环境,室内和室外卫生,定期换油,清洗油视镜。设备润滑极为重要,以能够看清油位、能判断出油质为标准,在化工企业的易燃易爆厂房内不能使用手机照明。想想为什么大型机组视镜可以保存很长时间不用清洗更换,主要润滑油使用环境干净,考虑一下如何给设备创造一个干净的环境。
发表于 2022-3-9 10:26:41
wjfdlt1985 + 3 积极参与
jacky0554VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士三年  |  头衔:  【电气仪表施工人员】
外表面好整,内部不好弄
发表于 2022-3-11 07:27:45
wjfdlt1985 + 2 积极参与
cjhtiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
机泵润滑油,昆仑,长城即可满足,不一一定用了进口油就质量好,有可能是一种浪费,;建议三个月更换一次润滑油,你多换几次,油窗就干净了。有的公司一年都不润滑油,说设备没有问题。哎;还有,润滑油换油过程质量要保证干净,用油工具专油专用,润滑油站要保持干净密闭;润滑油窗不用擦,自己就干净了,你想脏都不可能
发表于 2022-3-11 08:16:28
我们规定是半年一次,但是大部分机泵一两个月就出现视镜模糊。  详情 回复 发表于 2022-3-14 08:49
wjfdlt1985 + 5 积极参与
逆风飞行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
cjhti 发表于 2022-3-11 08:16
机泵润滑油,昆仑,长城即可满足,不一一定用了进口油就质量好,有可能是一种浪费,;建议三个月更换一次 ...
勤换油,顺便清理油窗。
发表于 2022-3-11 10:06:15
2020小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
千万别用螺栓松动剂进行清洗
发表于 2022-3-13 20:30:59
altpage 发表于 2022-3-6 16:18
视镜都是和泵一体的,且各种规格大小不一,找到一个不模糊的也难以完美更换,换了还可能造成泄漏;本来外置 ...
发表于 2022-3-14 08:46:04
发表于 2022-3-14 08:49:40
发表于 2022-3-14 09:45:14
嗯,好像轴承箱没有进行彻底的擦拭,只是更换了新油。  详情 回复 发表于 2022-3-14 14:29
wjfdlt1985 + 3 积极参与
发表于 2022-3-14 14:29:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094285 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
