[讨论] 往复压缩机维修保质期
2.3K |8
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
往复压缩机8000H检查轴瓦间隙符合规定要求并且没有摩擦、裂纹、研伤也没有更换。例如:合金主轴瓦维修后(各部件)保证运行多次时间?
发表于 2022-3-1 13:45:32
【提示:直接搜索3307316可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qwl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个购买的时候不带着 吗
发表于 2022-3-1 13:50:20
往复式压缩机除了活塞环属易损件,其次是密封环组、阀片一类的。只要不超负荷,频繁启动,基本就是象征性的解体看看,比如季度、半年、至一年。供参考。
发表于 2022-3-1 16:17:01
qwl
8000H检查轴瓦间隙符合规定要求并且没有摩擦、裂纹、研伤也没有更换。运行1860H出现研伤高温75°C跳停。现对检修后是否达到运行时间追责,有标准关于修后保质时间?  详情 回复 发表于 2022-3-2 09:03
qwl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
CHANGBAISHI 发表于 2022-3-1 16:17
往复式压缩机除了活塞环属易损件,其次是密封环组、阀片一类的。只要不超负荷,频繁启动,基本就是象征性的 ...
发表于 2022-3-2 09:03:40
这个要以合同约定为准。如果合同规定按照某标准要注明才是。出了事情再找依据恐怕要费些口舌。 这里面还存在着使用保养方面的因素。如果要追责,首先是要从工艺上及使用方面查找原因。如果是检修质量,通常大设备试  详情 回复 发表于 2022-3-2 09:16
qwl 发表于 2022-3-2 09:03
8000H检查轴瓦间隙符合规定要求并且没有摩擦、裂纹、研伤也没有更换。运行1860H出现研伤高温75°C跳停。 ...
这里面还存在着使用保养方面的因素。如果要追责,首先是要从工艺上及使用方面查找原因。如果是检修质量,通常大设备试车是24H ,然后是连续运转72小时就算验收了。这些数据都是合同约定的。如果说其他的附加参保,也是要合同约定。
如果就设备损坏分析原因,最好把受损设备及相关信息照片发上来讨论分析,看究竟是啥原因导致的为好。如果是单纯的打官司,,,,,估计底气不足,供参考。
发表于 2022-3-2 09:16:30
qwl
这里面还 ...
我们是单位维修车间,没有合同。
发表于 2022-3-2 09:25:53
那就要分析原因了。通常是连续运转72小时就要验收的。 出现问题的因素检修质量只是一个方面,不合理的使用因素也是不可忽视的。只要分析原因才可以有针对性的定论。 记得一个案例,操作人员调整润滑点油量以观察视  详情 回复 发表于 2022-3-2 09:36
qwl
其他6台压缩机也出现轴瓦合金层脱落现象,设备到货存放(北方露天)安装使用跨度5年时间有没有可能因时间较久冷、热天气使合金受到质的变化?  详情 回复 发表于 2022-3-2 09:34
qwl 发表于 2022-3-2 09:25
我们是单位维修车间,没有合同。
发表于 2022-3-2 09:34:24
qwl
我们是单位维修车间,没有合同。
记得一个案例,操作人员调整润滑点油量以观察视镜为参照,结果造成润滑点瞬间断油导致的轴承损毁。先是指责检修质量,最后认证是操作人员导致。
供参考。
发表于 2022-3-2 09:36:14
qwl 发表于 2022-3-2 09:34
其他6台压缩机也出现轴瓦合金层脱落现象,设备到货存放(北方露天)安装使用跨度5年时间有没有可能因时间 ...
轴瓦
发表于 2022-3-2 09:37:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068773 second(s), 28 queries Redis On.
