[讨论] 有关电缆敷设问题
2.6K |5
用于就地柜的220vac电源电缆选屏蔽控制电缆,就地柜通讯电缆选带屏蔽通讯电缆,两个路径一致,可以放在一个桥架中,中间用隔板隔开敷设吗?网上查到一个文件,提到‘’低电平开关信号应使用屏蔽电缆,高电平开关量输入输出信号可用一般对绞电缆(控制电缆)连接,但应与模拟量和低电平开关量信号分开,单独走电缆槽,数据通信信号电缆要求同低电平开关信号‘’,请问这里高电平开关量和低电平开关量各是哪些设备来的信号?
发表于 2022-2-19 17:27:32
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
AllureevolVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该指
是中继和numer信号吧
发表于 2022-2-19 19:19:21
Namur
发表于 2022-2-19 19:20:37
Allureevol 发表于 2022-2-19 19:20
Namur
这是哪种仪表输出
发表于 2022-2-21 08:00:51
内个谁VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
可以加隔板隔开;高电平开关量一般是机泵信号,如停泵信号,DCS侧输出干接点,串在电气的220VAC控制回路中;低电平开关量,一般24VDC供电的现场仪表输出的开关量都是低电平开关量,还有机泵送给DCS的,一般也是干接点输出,由DCS侧24VDC继电器供电
发表于 2022-2-21 16:32:19
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以看一下这个规范,可能已作废了。
发表于 2022-2-21 17:21:35
CECS 81:1996 工业计算机监控系统抗干扰技术规范.pdf
273.39 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
本区【企业会员】 加入
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
 流体控制专家
 13798581976 网址
 微信电话同号
 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124159 second(s), 77 queries , Redis On.
