[讨论] 不锈钢压力容器,需要做焊接接头的晶间腐蚀?
1.7K |9
如题,请问做焊接接头的晶间腐蚀,是不是需要做试板呀。那这个试板需要锅检所的监督检验吗?
发表于 2022-2-15 14:44:39
当前内容由会员用户名 诗意_JgbI0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不锈钢材料是否做晶间腐蚀一般都是由设计决定,一般重要设施,比如说核电设备,高温设备,基本上需要做晶间腐蚀,如果是材料做,那就直接截取一段然后按照标准去做腐蚀试验,然后出报告就可以,如果是焊接接头,那就按照原有评定的参数,从新做一块试板做试验,晶间腐蚀试验一般不需要特检院确认。
发表于 2022-2-16 08:18:00
明白了,这个试板需要锅检所监督检验吗?不是晶间腐蚀,图纸没有说明确说做试板。  详情 回复 发表于 2022-3-7 11:33
楼上解释很好!
发表于 2022-2-16 18:16:03
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
楼上解释很好!!
发表于 2022-2-17 08:54:02
请看GB/T21433-2008《不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验》,你对如何取样就明白了。
发表于 2022-2-17 08:56:36
GBT21433-2008--不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验.pdf ( 下载次数: 3,容量3.68 MB,共需【1  财富值  +  财富 -5 财富值】)
发表于 2022-2-17 08:59:21
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
焊接接头是需要做的,尤其是重要设备。当然也可以由焊接工艺评定来保证。
发表于 2022-2-25 14:33:55
晶间腐蚀属于产品标准,不属于安全标准,锅检所不管
发表于 2022-3-2 10:38:30
诗意_JgbI0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【技术员】
daily30 发表于 2022-2-16 08:18
不锈钢材料是否做晶间腐蚀一般都是由设计决定,一般重要设施,比如说核电设备,高温设备,基本上需要做晶间 ...
发表于 2022-3-7 11:33:21
晶间腐蚀不需要特检院鉴证,只需要PQR存档就行,否则那就白做了
发表于 2022-3-9 07:11:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085984 second(s), 85 queries , Redis On.
