[求助] 请问差压液位计平膜与凸膜是怎么选择的
6.7K |4
jlj913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请问一下,差压液位计的远传密封膜片类型有平膜片与凸膜片。
问题:1、是不是一般易结晶的介质才用凸膜片?
         2、选择平膜片或凸膜片各有什么好处?
         3、毛细管的长度应该怎么计算?
发表于 2022-1-14 11:07:24
当前内容由会员用户名 jlj913 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
隔膜凸出型主要是考虑设备引出管过长,保温伴热困难,导致物料在引出管部分凝固,造成测量误差甚至损坏,所以考虑直接将隔膜探入到设备内壁位置,这样就不会出现凝固,如果你有保温伴热措施,也可以用隔膜平法兰,隔膜凸法兰就是维护量小,但是一旦损坏,将必须停产更换。隔膜平法兰有一个好处就是可以加装一次阀门,有问题了,可以关闭一次阀门,随时检修。
发表于 2022-1-14 12:00:03
变送器感压处为膜片,由于介质引压至膜片有一定距离的测量管路死角,如果测量介质在接口引压管路段不会沉积,不会造成传压的影响,那就可以采用平膜片;如果测量介质在接口引压管路段易结晶堵塞影响传压,就采用凸膜,即把膜头加长深入到测量接管内,这就没有引压的测量死角。毛细管是测量膜片距离变送器的长度,需要根据测量接口位置、变送器安装位置进行综合考虑。
发表于 2022-1-16 14:11:38
GeniusTTUVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
远传膜片有三种形式,Flush,Extended 和 In-line Saddle,容易结晶的选后面两种,毛细管长度根据安装位置越短越好,一般不超过10米为宜。
发表于 2022-1-18 17:48:40
sdrpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了,感谢分享
发表于 2022-1-19 10:39:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096962 second(s), 74 queries , Redis On.
