loading
[推荐] 过年还有20天,提前做好准备,节前空压机注意事项
1.4K |1
农历春节即将到来,假期前后空压机的停机和节后开机需要注意以下几点:
一、停机注意事项:
1、空压机停机时应将油冷却器、后冷却器内及内部管道的水完全排放干净,避免冷却器及内部管道在低温条件下冻裂损坏。
2、排放储气罐、排水阀冷凝水,对于水冷机组一定要排空冷却系统管道中的多余冷却水,防止冬季温度过低导致冻裂管路。
3、空压机停机之前,记录空压机的运行数据,确保再次开机的时候数据正常。
4、空压机停机之前,有任何故障应维修好再放置,以免紧急使用时,机器无法正常运行。
5、切断电源、设备急停,关闭用气阀门,做好警示装置。
6、如有催化氧化类0级无油净化设备,需在其他净化设备关机后,切断电源。
二、长时间关机后的开机注意事项:
1、检查机器线路是否正常,检查油位是否在正常位置,检查所有冷凝水排放口已关闭。
2、水冷机组打开冷却水循环系统,检查冷却水排放口是否关闭,测试循环系统是否正常运行。
3、将设备断电后应用手盘动主机联轴器,应转动灵活,对于盘动困难的机体请不要盲目开机,应检查机体或电机是否有故障,润滑油是否粘稠失效等,故障排除后方可开机。
4、空压机开机前应确保油温不低于+2℃,若温度过低,请采用加热装置对油气桶和主机部位加热。
5、停机较长时间或油滤使用时间较久的机器,开机前建议更换油过滤器,以防止刚开机时因油品粘稠穿透油滤能力下降造成机体供油不足使得机体启动时瞬间发热,造成机体故障。
6、若已安装热回收的机器,请关闭热回收系统的油路阀门,等机组运行正常后再缓慢开启热回收系统的油路控制阀门。
7、以上工作检查后,第一次开机应作以点动运行,检查运行情况及机体启动时声音是否正常。若温度突变请立即停机检查,切勿频繁启动机器。
特别注意:
空压机长时间停机再启动,千万不可直接按启动按钮,机头很容易缺油卡死,务必要以点动的方式开启!切记!
点动方法:
1、按下启动键,运转约5秒后按下急停按钮,间隔约半分钟(对于永磁变频的,点动时可在预运行时间结束后按急停),重复以上步骤不少于2次再正常启动。
2、如果启动时发现温度迅速上升且伴有异响,这是内部机油还没循环过来,必须立即按急停停机重新点动几次。
3、机器正常启动后,核对运行数据,等空压机运行正常以后才能开始正常供气。
发表于 2022-1-12 13:37:18
当前内容由会员用户名 鲍斯净化 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-1-13 11:09:39
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080175 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
