1、法兰变送器安装时,为什么一定要选择周围环境温度比较恒定的地方? 答:法兰变送器和普通变送器不同,它的毛细管、法兰膜盒是一个密闭系统,相当于一个大温包。当周围环境发生变化时,系统内的填充液会发生膨胀收缩,从而引起系统的压力变化,它作用到变送器的敏感元件,使仪表产生附加误差。而在一般变送器中,引压导管不是密闭系统,它由温度变化而引起压力变化,可以由介质扩散到工艺流程,因而不影响仪表输出。法兰变送器安装时,一定不要使变送器和法兰膜盒系统暴露在阳光底下,以免太阳直晒,使环境温度发生剧烈变化。另外,差压变送器的两根毛细管应处于同一环境温度下,这样,一定范围内的温度变化可以互相抵消。 2、高温高真空的法兰变送器为什么特别昂贵? 答:法兰变送器的法兰膜盒直接和介质接触,因此法兰变送器很容易遇到高真空的操作条件。当法兰变送器在真空状态下工作时,隔离膜片受到一个向外的吸力,于是膜片外鼓,使变送器密闭系统的体积增大,填充液内的压力降低,处于真空状态。这时外部的气体有可能从焊缝处、连接处渗透到膜盒内部,使填充液中含有气体,从而影响仪表性能。法兰变送器内的填充液,其沸点温度是随着压力的降低而减低,若法兰变送器工作在负压状态,则密闭系统内会出现真空,从而使填充液的沸点降低,出现汽化。如果介质温度比填充液的沸点降低,出现汽化。如果介质温度比填充液的沸点高很多,则填充液的汽化压力会是很大的,它不仅施加到变送器传感元件,使测量产生误差,而且使隔离膜片外鼓,造成它永久变形。当变送器工作在既是高温又是高真空的条件时,填充液处于极易汽化的条件。为此,制造厂要对这种变送器进行特殊处理,充灌到膜盒中的填充液要用高温硅油,并要精确控制充灌量,既不能多,也不能少,硅油中的气体,充灌前一定要彻底排尽,膜盒预先一定要抽成绝对真空,不留残压,膜盒的焊接确保绝对牢固。所有这些,就增加了变送器的加工工作量和成本,所以高温高真空的法兰变送器特别昂贵。 3、罗斯蒙特3051C、霍尼韦尔ST3000、横河EJA、富士FCX-A/C的传感器有何区别? 答:罗斯蒙特3051C智能变送器的传感器是硅电容式,它将被测参数转换为电容变化,然后通过测电容的方法来得到被测的差压或压力。 霍尼韦尔ST3000系列智能变送器的传感器是复合半导体式,它将被测参数转换成硅芯片电阻值的变化,然后通过测电阻的方法来得到被测差压或压力。 横河EJA智能变送器的传感器是硅谐振式,它将被测参数转换为硅梁的振动频率,然后通过测频率来得到被测差压或压力值。 富士FCX-A/C智能变送器的传感器是硅微电容式,它将被测参数转换为静电容量,然后通过测硅电容来得到被测差压或压力值。 4、有一法兰变送器的额定接液温度为-15~250℃,如果被测介质短时间超过这个范围,则仪表会损坏吗? 答:法兰变送器的接液温度主要由法兰膜盒内的填充液的性质来决定。当被测介质的温度超过仪表额定接液温度上限时,则会产生两种情况。 1)填充液因受热而体积发生膨胀,甚至蒸发。如果膨胀过大,压力超过允许值,则隔离膜会产生永久变形,填充液会从连接处、焊缝处挤出来。 2)填充液是油性物质,里面或多或少含有气体。另外,充灌前的密闭系统,也不可能抽成绝对真空,还有气体。它们虽然量很少,但因热膨胀系数大,如温度过高,也会造成隔离膜片永久变形。 综上所述,被测介质温度如超过仪表额定范围上限,轻者使仪表的技术性能变次,重者使仪表损坏,所以在选购仪表时,一定哟考虑它的接液温度不能低于被测介质的最高温度。 如果被测介质的温度低于仪表额定温度下限,则填充液会冻凝而不能动。这样当被测介质的压力变化时,仪表的输出变化将缓解,甚至不变。但一般仪表不会损坏,当被测介质的温度恢复正常时,仪表又会正常工作。 5、有一法兰变送器的技术指标上规定,仪表的最高接液温度为300℃,静压下限为0.13KPa abs。该表可否在被测介质的操作温度为300℃,操作压力为0.13Kpa abs的条件下工作? 答:不可以,法兰变送器如在高温状态下工作,法兰膜盒内的填充液体积会膨胀。如果填充液在充灌过程中混有空气,则由于空气的膨胀系数远大于填充液,所以体积的膨胀会更加厉害,从而使隔离膜片外鼓,严重的甚至产生永久变形。但若被测介质的压力很大,它们作用在隔离膜片上,使它无法外鼓,这样被测介质的温度即使高一些,对仪表也不会造成影响。所以压力和温度这两个参数是有联系的,既有高温,又是高真空,对仪表造成的危害最大,否则可相互抵消一部分。本题中所说的0.13KPA abs和300℃两个参数不能同时存在。如果要仪表工作在300℃,则工作压力不能是负的,必须在大气压力以上,如果要仪表工作在0.13KPa abs 的高真空下,则温度必须远低于300℃才行。 6、利用弹簧管压力表测压力,在大气中它的指示为P,如果把它移到真空中,则压力表指示如何变化?为什么? 答:因为大气中P表=P绝-P0(大气压),如将压力表移至真空则测的是绝压,那么P绝=P表+P0,因此该压力表指示增大。 7、测量蒸汽流量的差压变送器安装后初次启动的操作步骤? 答:应按下列步骤去操作: 1)检查各个伐门,导压管、活接头等是否已连接牢固;
2)检查二次伐和排污伐是否关闭,平衡伐是否打开; 3)稍开一次伐,然后检查导压管、伐门、活接头等,如果不漏就把一次伐全开;
4)分别打开排污伐,进行排污后,关闭排污伐;
5)拧松差压室丝堵,排除其中的空气; 6)待导压管内充满凝结水后方可启动差压变送器; 7)启动差压变送器应按打开正压伐,关闭平衡伐,打开负压伐。 8、什么是压力或差压变送器的零点调整和零点迁移? 答:零点调整:是指输入压力或差压为零时,而输出不为零时的零点调整; 零点迁移:是指输入压力或差压不为零时输出调至零的调整。 9、压力有静压、动压和全压之分,它们的关系是什么?压变测的是什么压力? 答:全压=动压+静压,压变测的是静压。 10、叙述液体、气体、蒸汽压力测量仪表的正确取压位置? 答:测量气体时:为了使气体内的少量凝结液能顺利地流回工艺管道,而不流入测量管路和仪表内部,取压口应在管道的上半部; 测量液体时:为了让液体内析出的少量气体能顺利的返回工艺管道,而不进入测量管路和仪表内部,取压口最好在与管道水平中心线以下成0~45°夹角内 测量蒸汽时:应保持测量管路内有稳定的冷凝液,同时也防止工艺管道底部的固体介质进入测量管路和仪表内,取压口最好在与管道水平中心线以上成0~45°夹角内 11、说明绝对压力、大气压、表压及真空度的含义及相互关系。 答:绝对真空下的压力称为绝对零压,以绝对零压为基准来表示的压力叫绝对压力。表压是以大气压为基准来表示的压力,所以它和绝对压力正好相差一个大气压0.1MPa。如果被测流体的绝对压力低于大气压,则压力表所测得的压力为负压,其值称为真空度。绝对压力=大气压+表压。 12、智能变送器有何特点? 答:1)温度特性及静压特性大幅度改善;
2)精度高; 3)可调量程比大;
4)有遥控设定功能;
5)有自诊断功能。 13、用通讯器读出智能变送器的输入信号与变送器设定量程有无关系?利用输入信号可以检测变送器的静压误差,是否可以观察测量范围以外的变化趋势? 答:没有关系; 可以。 14、什么是HART通信协议?什么是DE通信协议? 答:HART协议:数字信号叠加在模拟信号上,两者可以同时传输的协议。 DE协议:数字信号和模拟信号分开传输,当传输数字信号时,模拟信号需要中断的协议。 15、何谓变送器的阻尼? 答:即变送器的输出随被测参数变化的反应速度。 16、为什么法兰变送器的精度比普通变送器的精度低? 答:因为法兰变送器比普通变送器多了一个远传法兰膜盒,多了一个转换环节,因此误差在原有误差的基础上,增加了法兰膜盒的转换误差。 17、压力开关触点有哪两种形式? 答:常开和常闭 18、法兰变送器与普通变送器的区别?在普通的变送器中,被测介质通过导压管而进入变送器测量室,如果被测介质是粘稠液体,则容易堵塞导压管。现在用毛细管代替导压管,堵塞现象便不会存在。因为毛细管是密封的,它里面的填充液是经过挑选的,化学物理性能稳定,不会像导压管内的介质那样,易凝冻,易汽化,因而不必象普通变送器那样加灌隔离液,安装隔离器、冷凝器等辅助设备。这样,测量精度便可提高,维护工作量便可减少。 19、智能变送器构成及工作原理? 答:智能变送器,它由复合传感器和微处理器两个主要部分构成。复合传感器是将差压、温度、静压三个传感器采用集成电路的扩散工艺生成在一片单晶硅片上,三个传感器的检测信号周期的读入微处理器,经微处理器综合运算处理,完成精确的压力、差压计算;再经D/A转换输出4~20mADC直流信号 20、何为变送器量程比? 变送器量程比:最大测量范围/最小测量范围 21、变送器膜盒内的填充液应具有哪些性能?硅油氟油有什么区别? 答:膜盒内部需要充灌填充液以传递压力,变送器对填充液的要求是:热膨胀系数小,低温时不冻凝,高温时不挥发,不汽化,其粘度不因温度的变化而有较大的改变,这样仪表的性能才能稳定。通常膜盒内充灌硅油或氟油。硅油有低温硅油和高温硅油之分,低温硅油最低温度可达-40℃,高温硅油最高温度可达315℃。根据变送器的使用温度不同,选用不同牌号的硅油。氟油为惰性液体,化学性质不活泼,所以使用在测氧或测氯的变送器内,其使用温度在-45~250℃之间,粘度较低,价格较硅油高。 22、脱脂处理是怎么回事? 答: 变送器的零部件在加工过程中,膜盒在充灌过程中,免不了要碰到油脂之类的物质。脱脂处理就是将膜盒部件和高、低压测量室中的油腻去掉,不使它们污染被测介质。脱脂处理常用于测氧、测氯或测食品饮料的变送器中,因为氧遇油会发生爆炸,氯也是活泼的化学元素,饮料等不能污染,所以要把膜盒处理干净。 23、碳钢法兰的法兰变送器可否用于测量腐蚀性介质?为什么? 答: 法兰变送器的法兰盘和介质是不接触的,只有隔离膜片才是接液面,因此只要周围环境中没有腐蚀性气体,碳钢法兰也可以用来测腐蚀性介质。 24、法兰变送器的静压指标中,工作压力的上下限是否都有限制?为什么? 答:法兰变送器工作压力,上下限都是有限制的。但一般人们只注意它的上限使用压力,而忽视它的下限压力,以为多少都可以,其实这是不对的。法兰变送器的下限使用压力也是有规定的,通常不能工作在负压状态,特别是在高真空状态。高真空时,隔离膜片外鼓,极易损坏,所以不能没有限制。 25、绝压变送器与表压变送器的区别。 绝压变送器测的是设备内介质的绝对压力,它和大气压力没有关系,而表压力变送器测的是以大气压为基准的压力,它和大气压力有关。在结构上:绝压变送器通压力的测压元件的另一边是绝对真空,而表压力变送器通压力测压元件的另一边是大气。
