[推荐] 给排水、采暖管道施工方案
1.4K |3
给排水、采暖管道施工方案
1、编制说明
  本方案适用于XX集团XX化工12万吨/年PVC树脂工程的给排水、采暖管道施工。
2、编制依据
2.1 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB20242
2.2 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236
2.3 《工业金属管道施工及验收规范》GB50235
3、施工应具备的条件
3.1 施工图纸、安装规范、标准等资料齐全。
3.2 到货的配管材料满足施工要求,施工所需机具、工具、仪器及消耗材料等配备齐全。
3.3 与管道有关的土建工程已经检验合格,满足安装要求,并已办理交接手续。
3.4 技术人员、检验人员及施工人员应认真熟悉图纸和有关规范、标准、设计要求。技术人员应向参加施工的有关人员进行技术交底。
3.5 对管道组成件及管道支承件进行检验,合格者应具备质量证明书。
4、给水管道安装
4.1 给水系统各种井室的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离,管径小于或等于450mm时,不得小于250mm;管径大于450mm时,不得小于350 mm。
4.2 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗。饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。
4.3 管道和金属支架的涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。
4.4 管道连接应符合工艺要求,阀门等安装位置正确。管道坡度按设计要求施工。
4.5 管网必须进行水压试验,厂内补给水试验压力1.0MPa,厂区循环水试验压力0.4 MPa,试验压力下10min内压力降不大于0.05 MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。
4.6 管沟的坐标、位置、沟底标高应符合设计要求。管沟的沟底层应是原土层,或是夯实的回填土,沟底应平整,坡度应顺畅,不得有尖硬的物体、块石等。
4.7 管沟回填土,管顶上部200mm以内应用砂子或无块石及冻土块的土,并不得用机械回填;管顶上部500mm以内不得回填直径大于100mm的块石和冻土块,500mm以上部分回填土中的块石或冻土块不得集中。上部用机械回填时,机械不得在管沟上行走。
5、排水管道安装
5.1 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。
5.2 管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。
5.3 管道的坐标和标高庆符合设计要求。
5.4 井、池的规格、尺寸和位置应正确,砌筑和抹灰符合要求。井盖选用正确且标志明显,标高符合设计要求。
5.5 排水系统做灌水试验,30分钟无渗无漏,水流通畅且经通球试验后为合格。
6、采暖管道施工
6.1 平衡阀及调节阀型号、规格及公称压力应符合设计要求。安装后根据系统要求进行调试。并作出标志。
6.2 直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求。回填前应检查预制保温层外壳及接口的完好性。回填按设计要求进行。
6.3 补偿器的位置必须符合设计要求,并按设计要求或产品说明书进行预拉伸 。管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求。
6.4 检查井室、用户入口处管道布置应便于操作及维修,支、吊、托架稳固,并满足设计要求。
6.5 直埋管道的保温符合设计要求,接口在现场发泡时,接头处厚度与管道保温层厚度一致,接头处保护层必须与管道保护层成一体,符合防潮防水要求。
6.6  管道水平敷设其坡度应符合设计要求。
6.7  除污器构造应符合设计要求,安装位置和方向正确。管网冲洗后应清除内部污物。
6.8  管道及管件的焊缝表面质量应符合下列规定:
6.8.1  焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低地母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。
6.8.2  焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。
6.8.3  供热管道的供水管或蒸汽管,如设计无规定时,应敷设在载热介质前进方向的右侧或上方。
6.9  采暖管道的水压试验应为1.0MPa。在试验压力下5min内压力降不大于0.02 MPa,然后降至工作压力检查,不渗不漏。
6.10 管道试压合格后,应进行冲洗,以水色不浑浊为合格。
6.11 管道冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试。当不具备加热条件时,应延期进行。
7、安全注意事项
7.1 工人进入现场前,应熟悉安全技术操作规程。
7.2 进入现场根据各工种要求穿带必须的防护用品。
7.3 开挖沟槽,根据土质按规定放坡,发现壁土质不稳固时,及时采取加固措施。
7.4 用起吊设备装运材料时,起重臂下严禁有人;人工往沟槽下管采用压绳法,不得向沟内抛掷管材,下管时沟内不得有人。
7.5  施工现场应做好文明施工,按规定地段堆放材料。
发表于 2022-1-10 08:14:12
潜水试深VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2022-1-10 09:06:28
工完料净场地清
发表于 2022-1-10 09:40:32
发表于 2022-1-10 11:29:02
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 钛设备专家
 13862565916 网址
 微信电话同号
 苏州龙峰钛镍设备有限公司专业生产钛材设备、镍材设备、鋯材设备及其他特材装备,例如有钛盘管、钛换热器、钛蒸发器、钛结晶器等。公司持有D类压力容器制造许可证,广泛应用于化工、医药、环保等行业。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-01 17:23:41, Processed in 0.006167 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
