[控制系统] 超声波液位计的问题
8.2K |10
澹泊清心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我有一台超声波液位计,是雨水提升池上用的,到下雨天,液位计的读数就乱跳,液位计的量程是4米,离池边一边是50厘米,一边是35厘米,晴天就没事,仪表也送回生产厂家测试,说是仪表正常,是我们的安装问题,但我查了一下资料,里容器壁距离大于20厘米就可以了,请指教。
发表于 2022-1-5 13:36:31
【提示:直接搜索3287788可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 澹泊清心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
那你让他们来现场知道安装呗
发表于 2022-1-5 13:41:42
变送器有遮盖吗?会不会防水不太好
发表于 2022-1-5 16:26:20
澹泊清心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
myface 发表于 2022-1-5 16:26
变送器有遮盖吗?会不会防水不太好
仪表本身带了一个塑料壳子。
发表于 2022-1-5 16:29:56
你是说变送头本体的壳吧?还是加个防雨罩试试,除了保护变送器,最好还能覆盖大点探头下部的空间  详情 回复 发表于 2022-1-6 08:51
雨水池用超声波,又娇贵又不好用,不知道是怎么考虑的;最简单的投入式不好吗。
发表于 2022-1-5 18:30:35
有可能是你这个液位计处于露天位置,而下雨时,雨滴会穿过超声波探头下侧,造成虚假液位。
发表于 2022-1-6 08:02:20
澹泊清心 发表于 2022-1-5 16:29
仪表本身带了一个塑料壳子。
发表于 2022-1-6 08:51:27
k154nlw77956kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
应该是雨水顺着雷达流到雷达波发射位置造成的,可以在雨天用东西遮盖一下,看还会不会跳变,会跳变就加个防雨罩。
发表于 2022-1-6 17:05:05
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
加防雨罩。你说的下雨不知道是多大。一是可能雨滴影响声波,二是发射体或接收体上有水珠或水雾干扰
发表于 2022-1-6 21:06:31
是露天的。
发表于 2022-1-9 15:16:05
可以考虑加导波筒  详情 回复 发表于 2022-1-10 07:57
可以考虑加导波筒
发表于 2022-1-10 07:57:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095081 second(s), 44 queries Redis On.
