[讨论] 保温棉厚度这么检测
9.8K |7
956858153VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
准备验收一批保温棉,但是这个厚度这么测量是准确的有点迷糊了,开始我准备用卷尺两测量保温棉在平铺自然状态下的厚度,但是发现比要求的厚度至少厚了百分之20,后来我去查了一下GBT5480,上面写的厚度使用针形厚度计或者厚度仪来测量,我想问问大佬们,这两种测量方法测出来偏差大么,因为没有仪器,所以来问问有人知道么,谢谢了
发表于 2022-1-5 12:49:19
【提示:直接搜索3287785可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 956858153 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你先看看,他们出厂的合格证上是按照什么检测的
发表于 2022-1-5 13:32:19
海川硕士二年  |  头衔:  【工艺技术交流】
这东西可以变形的吧,厚度太纠可能意义不大,差不多行了。真要看性能的话,可以做保温实验测试
发表于 2022-1-7 08:27:37
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
  终身会员:HC16  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
厚了可以的,不能薄了
发表于 2022-1-7 16:17:22
956858153楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
标准上说的厚度测量就是要用针形厚度计和测厚仪,因为没有那个仪器,所以不知道和卷尺量的差别
发表于 2022-1-7 16:20:01
因为是有密度要求的,如果按照我们提的规格算密度的话,是符合要求的,但是我们要求是50mm厚,现场到货用卷尺自然状态下厚度最高到80mm,按照80厚度计算密度就会差很多,就感觉有点蓬松,压的不实。
发表于 2022-1-7 16:24:23
50的材料给做80了,要是管道间距不够施工的怎么解决  详情 回复 发表于 2022-1-10 17:05
wycasia 发表于 2022-01-07 16:17
厚了可以的,不能薄了
刚开始验货的时候我也这么想的,后面想想不对呢,我们是有密度要求的,按照蓬松的状态下厚度计算密度是达不到我们要求的,这个厚度公差是要求小于10mm以下的,现在就是我搞不懂这个保温厚度到底这么测量才是准确的,我查到标准是要求用测厚仪和针形厚度计测量,关键是没有那玩意儿
发表于 2022-1-7 16:28:58
956858153 发表于 2022-1-7 16:24
因为是有密度要求的,如果按照我们提的规格算密度的话,是符合要求的,但是我们要求是50mm厚,现场到货用 ...
发表于 2022-1-10 17:05:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066743 second(s), 34 queries Redis On.
