[原创] 通过观测蒸汽疏水阀确定其好坏
11.4K |1
通过观测蒸汽疏水阀确定其好坏
蒸汽疏水阀工作是否正常,一般非专业人士可以通过一些简单的手段予以判断。其中目测法是一个比较方便和简单的方法。
流动状态目测法—排水口目测
   虽然目视观察的距离有限,但它依然是检测一个疏水阀是否正常工作重要的第一步。
比如,一般可以看到的现象,冷凝水排放量变少或疏水阀出口端产生大量的蒸汽泄漏,表明此疏水阀需要维修。当然,目视评估仅适用于开放式系统。
随着疏水阀的开关,二次蒸汽会出现相应的变化,如果蒸汽的流动没有变化,而且伴有一定的啸叫声,一般这表明疏水阀已经泄漏。
由于二次蒸汽中带水情况,通常二次蒸汽呈现一种乳白色的颜色,如果排水口紧靠疏水阀侧的蒸汽有较长(10cm以上)的透明段,这表示很有可能疏水阀在泄漏新鲜蒸汽。
杭州瓦特多年的经验表明当使用闭式冷凝水回收系统中时,管道会妨碍目视检测。在一些情况下在疏水阀出口端安装一个观视镜可以帮助目视观察。
二次蒸汽的影响:
目测法必须了解二次蒸汽的影响。二次蒸汽又叫闪蒸蒸汽,当高压的饱和冷凝水被排放至低压环境中,由于低压饱和冷凝水的“显热”较低,疏水阀排放的较高“显热”的冷凝水会在低压环境中二次蒸发,以吸收多余的“显热”。我们把这部分二次汽化的蒸汽就叫做二次蒸汽。而次蒸汽的比例与冷凝水前后的压差有关,压差越大,二次蒸汽的比例就会越大。
二次蒸汽的计算可以由下面这个公式:
%二次蒸汽=(SH-SL)/H*100%
SH排放前的高压冷凝水的显热
SL排放后的高压冷凝水的显热
H 低压二次蒸汽的汽化潜热
  举例,由7bar 的冷凝水排放到大气压下,二次蒸汽的比例是13.4%。也就是说排放1000kg的7bar冷凝水到大气压下,实际会是134kg的二次蒸汽和866kg的冷凝水组成。问题是目测的体积可能会有较大差异:
大气压下,134kg的蒸汽体积为:134*1.673m3/kg=224m3
                        1.673 m3/kg是大气压下蒸汽的比容
大气压下,866kg的冷凝水体积为0.866m3
可以想象,从7bar 下排放冷凝水到大气压下,我们看到的几乎全部是二次蒸汽
通过视镜检查疏水阀工作状态
通过视镜我们可以直观地发现疏水阀工作是否正常,但前提是:
1,疏水阀前管道正确选型
2,视镜安装于疏水阀前,而非疏水阀后。
我们在实际工作中,杭州瓦特经常在应用现场发现视镜安装在疏水发后的现象, 视镜安装在疏水阀后机会无法正确显示疏水阀状态。
流动状态目测-----旁通检查法:
   疏水阀正常工作式,阀前有一小段积水;如果打开阀前检查阀,或打开疏水阀旁通,从旁通阀里流出的,通常如果没有任何积水,可能考虑疏水阀泄漏;而如果积水过多,则可能疏水阀不排水或排量不足。
如果打开阀前检查阀,或打开疏水阀旁通,疏水阀应该马上停止工作;如果打开旁通后疏水阀还在冒气,那么几乎可以肯定疏水阀泄漏。
流动状态目测-----空负载检查法:
     对于换热器,有时不能确定疏水阀是否泄漏,让疏水阀在空负载下工作。空负载时热静力型疏水阀和浮球式疏水阀几乎是处于完全关闭,而倒置桶疏水阀可能会呈现滴排现象。
   如果空负载时,疏水阀后仍有大量蒸汽冒出,那么疏水阀泄漏。
发表于 2021-12-20 18:44:02
【提示:直接搜索3281758可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 瓦特节能 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-12-21 16:44:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062958 second(s), 34 queries Redis On.
