loading
[推荐] 电动执行器常见故障及维修方法
1.4K |2
简介--电动执行器虽然具有能源取用方便,信号传输速度快,传输距离远等优点,但它最大的缺点是结构复杂,推力小,更容易发生故障,平均故障率高于气动执行机构,适用于防爆要求不高,气源缺乏的场所。另外,电动执行器运行较慢,从调节器输出一个信号,到调节阀响应而运动到那个相应的位置,需要较长的时间,这也是导致电动执行器频繁发生故障的原因之一。一.指示灯故障1.故障现象:  给电动执行机通电后发现电源指示灯不亮,伺放板无反馈,给信号不动作。  故障判断和检修过程:  因电源指示灯不亮,首先检查保险管是否开路,经检查保险管完好,综合故障现象,可以推断故障有可能发生在伺放板的电源部分,接着检查电源指示灯,用万用表检测发现指示灯开路,更换指示灯故障排除。  结论:电源指示灯开路会造成整个伺放板不工作。2.故障现象:(调试中发现)  电动执行器的执行机构通电后,给信号开可以,关不动作。  故障判断和检修过程:先仔细检查反馈线路,确认反馈信号无故障,给开信号时开指示灯亮,说明开正常,给关信号时关指示灯不亮,说明关可控硅部分有问题,首先检查关指示灯,用万用表检测发现关指示灯开路,将其更换后故障排除。  结论:关和开指示灯不 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2021-12-20 08:41:28
上一篇:【海川设备猜猜看】这是什么反应器?
下一篇:喷油螺杆机含油量高怎么回事?怎么解决油问题
2
等候者VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--谢谢分享-登录查看全文
发表于 2021-12-20 09:19:19
654262293 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--谢谢分享-登录查看全文
发表于 2021-12-20 10:59:40
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-31 16:55:37, Processed in 0.006471 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
