[求助] 高压蒸汽管线吹扫,吹扫介质压力问题?
7.2K |2
snowdfrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
高压蒸汽管线吹扫,标准仅要去了流速,是不是可以理解为:只要流速够,吹扫压低等级无所谓。比如9.8MPa蒸汽管线吹扫,可以使用0.5MPa蒸汽进行吹扫,只要吹扫流速大于30m/s打靶合格就可以?
发表于 2021-12-13 11:52:01
【提示:直接搜索3280036可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 snowdfr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是的,吹扫和压力测试是不一样的。
发表于 2021-12-13 11:56:04
qjz601VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
要看是什么管道了,如果是电厂的蒸汽管道,需要满足DL5054的要求,吹管系数大于1
发表于 2021-12-13 14:01:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065101 second(s), 45 queries Redis On.
