离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械,是现代科学研究必备的仪器设备之一,但离心机种类繁多,包括防腐离心机,刮刀离心机,平板式离心机,吊袋式离心机,全自动离心机,拉袋离心机等等。平板离心机的弯月面零浓度法解析。 平板离心机半月板零浓度法与惯例方法的区别在于离心机的离心速度比惯例方法高出23倍。这种方法首先是由Wale Adler和Hold推荐的。因而,离心使大分子溶质沉淀,出现半月板的零浓度,故又称半月板零浓度法。其长处是运用干与光学系统将干与条纹数转化为丈量的溶质绝对溶质,组成界面杯不需要初始溶液浓度,核算简略。缺陷是离心机分析池的变形或许带来其次,该方法仅限于运用相对分子质量大于1000的物质,只能运用干与光学系统。
平板离心机还广泛应用于化学和制药领域。在这种情况下经常会遇到酸性、碱性、腐蚀性的物体。离心机滤袋也有不同的要求。之前我们也分析了怎么选择离心机的滤布,今天我们简略的说一下怎么选择滤袋。
滤袋的结构和规划应到达高效过滤、易除尘和经用的目的。市场上的离心机滤袋资料主要包括无纺布,包括机织物、PE聚酯、聚丙烯621、PP聚丙烯等。根据离心机的巨细选择适合的直径。宽度(宽度),高度,瓶盖直径,瓶盖高度,排水直径在这里核算。选购时应考虑耐酸、耐碱、耐腐蚀及耐久性。与滤布一样,化学成分直接影响过滤效果。在操作之前,应充分估计资料的酸碱度。
