[推荐] 气动隔膜泵输送粉尘时需注意事项
871 |1
粉尘输送是气动隔膜泵的一个经典应用,有需求的客户在选购气动隔膜泵以后,使用时该注意哪些事项呢?出现故障又该如何应对呢?这些将是本文将要介绍的内容。
  气动隔膜泵用于输送粉尘的优势在于,粉体物料在封闭的管理中输送,可以避免操作工人尽量少地与粉料接触,特别是对一些有毒有害的粉体,保证人身安全;避免了粉尘在生产车间四处飞扬的状况,减少空气污染和原料浪费(配套使用专用的空气释放组件)。
  设计有气流诱导系统,流化气体和泵的马达驱动气体可以分离,避免物料空气接触氧化和潮解,流化气可单独作进一步净化干燥处理(与粉料接触),可以使用其它气体(如氮气等惰性气体)。
  系统经济,简单即装即用——不像昂贵的传统大型复杂的预安装粉末输送系统,轻便、可以方便的随处移动使用(可以安装在小推车上,小车可以定制)。即放即用,免安装调试。
气动隔膜泵输送粉尘时需注意以下事项:
  1、保持良好的排气和通风、远离易燃易爆和热源。接地要求符合当地法规法律要求及现场的一些特殊要求的规定。
  2、保证所有的操作人员熟悉操作使用和掌握气动隔膜泵的安全使用注意事项,必要的话,配给必需的防护用品。
  3、保证流体中所含的最大颗粒不超过泵的最大安全通过颗粒直径标准。
  4、进气压力不要超过泵的最高允许使用压力,高于额定压力的压缩空气可能导致人身伤害和财产的损失及损坏泵的性能。
  5、保证气动隔膜泵泵压的管道系统能承受所达到得最高输出压力,保证驱动气路系统的清洁和正常工作条件。
  6、静电火花可能引起爆炸导致人身伤亡事故和财产的损失,根据需要使用足够大截面积的导线,把泵上的接地螺钉妥善可靠接地。
  7、紧固好泵及各连接管接头,防止因振动撞击擦产生静电火花。使用抗静电软管。
  8、要周期性的检查和测试接地系统的可靠性,要求接地电阻小于100欧姆。
  9、气动隔膜泵的排气中可能含有固体物,不要将排气口对着工作区或者人,以免造成人身伤害。
  10、当隔膜失效时,输送的物料会从排气消声器中喷出。
  气动隔膜泵输送粉尘时,隔膜泵没有动作或运作很慢,这是什么原因造成的?我们可以从以下几点出发去检查。
  1.检查气动隔膜泵空气阀中的活塞活动是否正常。
  2.检查气动隔膜泵空气阀是否卡住,用清洁液清洗空气阀。
  3.检查气动隔膜泵空气阀是否磨损,必要时更换新的零件。
  4.检查空气入口端的滤网或空气过滤装置是否有杂质。
  5.检查中心体的密封零件状况,如果严重磨损,则无法达到密封效果,而且空气会从空气出口端排掉。
  6.检查润滑油的种类。添加的润滑油如果高于建议用油的粘度,则活塞可能卡住或运作不正常。建议使用轻薄及抗冻的润滑油。
发表于 2021-12-6 09:04:26
发表于 2021-12-6 11:26:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065135 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
