储罐 丁戊类 液碱
1.7K |3
简爱_NNq1mVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
求教各位前辈  我碰到一个罐区技改的项目 ,罐组之间为了满足间距七米的消防通道,再凑储罐到防火堤的距离 ,请问下  丁戊类储罐比如液碱到防火堤内地脚线的距离也是大于储罐高度的一半吗   求教下
发表于 2021-11-29 19:30:31
当前内容由会员用户名 简爱_NNq1m 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是的,也需要一半
发表于 2021-11-30 08:24:21
wx_Alejandro215VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
丁戊类的储罐没有这个要求
GB50016都没怎么提及丁戊类储罐,
GB50016中 第4.2.5条:甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组,其四周应设置不燃性防火堤。防火堤的设置应符合下列规定:
    3 防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于罐壁高度的一半。防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不应小于3m;
这个要求主要是指甲乙丙类储罐,对于丁戊类未作要求,同时 储罐区防火堤设计规范 GB50351-2014中也主要是提出油罐和天然气罐的防火堤设计要求,所以丁戊类储罐的防火堤可以按照实际情况进行设计,一般能容纳储罐破裂后液体的收集处理就可以,丁戊类必然是常压储罐,防火堤墙到罐壁的间距只要满足储罐上任意点泄漏时液体会受上方液体压力射出来,可以用伯努利方程进行计算喷射多远,但实际上不需要这么麻烦,我做过几个罐区技改的,都是直接用半地下式罐来处理罐壁到防火堤墙的距离问题,因为在半地下,就算泄漏出来,也不可能射出防火堤。
发表于 2021-11-30 15:03:46
看看gb50984等总图布置相关标准,不要老盯着防火规范
发表于 2021-12-1 14:58:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093153 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
