loading
[讨论] 甲乙类厂房、仓库、装置内是否设置火灾自动报警?
2.3K |2
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
相关规范条文:《建规》8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
      1  任一层建筑面积大于 1500m2 或总建筑面积大于 3000m2 的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;
      2 每座占地面积大于 1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于 500m2 或总建筑面积大于 1000m2 的卷烟仓库;
      3 任一层建筑面积大于 1500m2 或总建筑面积大于 3000m2 的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于 500m2 的地下或半地下商店;
……中间内容不再复制。
13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
均未出现甲乙类设置的火灾自动报警的要求,甲乙类厂房、仓库、装置内也很少有设置需与FAS锁动作的消防设备。
《精化规》要求参照《石化规》的要求,《石化规》8.12.1 石油化工企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所应设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。(强条)
《石化规》要求“……的火灾危险场所”设置FAS,“火灾危险场所”的定义是什么呢?没找到,找到了“火灾危险环境”定义,首先“火灾危险环境”一词以前出自《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058-92,但是这本规范现在早已废止,而《石化规》又极不负责任的多次引用此规范(正文和附录中),还出现上述强条,令人无所适从。假如“火灾危险场所”等同于“火灾危险环境”(我想大概率是),那么现行规范《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014还有“火灾危险环境”的定义,见下图可知:“火灾危险环境”是不包含甲类物料的,所以甲类环境就不满足《石化规》设置FAS的条件,当然甲类厂房有可能也有丙类物料,那就另当别论了。
最后我觉得为甲类物料设置FAS的确没啥意义,一旦甲类场所失火,不知FAS还能起到多大的作用……当然以上都是个人看法,不知道大家是如何考虑的,谢谢!
发表于 2021-11-17 19:47:18
沙漠里的游鱼 + 8 感谢分享
当前内容由会员用户名 周云卿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
50160-2008出的时候50058还没更新,当然是引用老标准了。 如果一定要找强条,可能确实找不太到,但直接看GB 50116,里面的适用范围,附录D 里也有提甲、乙类厂房,只不过确实没有强制~
不过虽然没有明明白白字写“甲类厂房属于火灾危险环境”,但这个甲、乙类不是本来就是火灾危险性分类嘛,火灾危险性甲类的环境不是火灾危险环境?这个也说不过去吧~
50116还有特别写出的适用范围内“1.0. 2 本规范适用于新建、扩建和改建的建、构筑物中设置的火灾自动报警系统的设计,不适用于生产和贮存**、**、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统的设计”,这个就又算例外了吧。
发表于 2021-11-18 13:43:15
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057225 second(s), 50 queries , Redis On.
