[求助] 400KW电动机的起动方式?
3.7K |21
chenyingxiongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国
大家好,我们这边项目建设,有两台水泵初步选型的功率是400KW.
说实话,这么大功率的水泵我们真是没有接触过,以前工厂都是用的200KW以下的水泵,直接就是交流380V的电机,搞个变频器起动。
请高人指点一下,这台400KW的水泵,是选用交流380V的电机?还是选用10KV的高压电机?(工厂有10KV电源)
用什么样的起动方式比较好??
发表于 2021-11-17 15:09:33
当前内容由会员用户名 chenyingxiong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个应该涉及到变压器容量的,最好与供电方面协调,然后再确定为好,供参考。
发表于 2021-11-17 15:19:58
除非你的水泵离MCC柜真的很近,不然算算电缆就觉得挺头大的了。
发表于 2021-11-17 16:09:31
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
得用10kv的电压
发表于 2021-11-17 19:49:29
250KW的电机,380V变频软启动
发表于 2021-11-17 22:57:22
phehe77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
一般呢,200千kw以上电动机就不要选择400v设备了,除非是没有高压电源。
采用10kv电机,400容量一般直接启动就行,如果电源点变压器限制的话,可以选择固态软起动。
如果用水量不稳定持续,考虑长期运行节能方面,可以采用高压变频器。
个人观点,仅供参考。
发表于 2021-11-18 08:18:14
有点道理  发表于 2023-5-30 16:43
好的。谢谢您的分析介绍。我们初步了解一下。 10KV高压已经超出了本厂电工的能力之外,再找设计院设计一下。  详情 回复 发表于 2021-11-18 14:33
chenyingxiong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
采用10kv电机,400容量一般直接启 ...
发表于 2021-11-18 14:33:36
您好,我继续请教一下。400KW的水泵,我们用10KV的电机,要是水泵直接启动的话,一下子就全速地转起来了,会不会对水泵和管道的冲击太大啊?会不会影响泵的寿命啊?会不会造成断轴啊? 这种400KW的大水泵,考虑直接  详情 回复 发表于 2022-5-11 18:45
wx_王双18492VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
直接10kv吧
发表于 2021-11-20 18:37:16
老刘_PpJAJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
400KW的电机选用10KV电动机,需要根据电源容量,继电保护定值等重新计算后才能确定启动方式。
发表于 2022-3-21 15:44:08
好的,谢谢指点。我先了解一下,最终还是设计院来考虑!  详情 回复 发表于 2022-3-24 17:49
发表于 2022-3-24 17:49:05
10KV高压已经超出了本厂电工的能力之外,再找设计院设计一 ...
这种400KW的大水泵,考虑直接起动的话,泵的进出口阀门有没有啥子特殊的措施??
望诸位朋友赐教!
发表于 2022-5-11 18:45:10
望诸位朋友赐教!
发表于 2022-5-11 18:46:23
清风即明月_OTTPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
chenyingxiong 发表于 2022-5-11 18:46
您好,我继续请教一下。400KW的水泵,我们用10KV的电机,要是水泵直接启动的话,一下子就全速地转起来了, ...
400KW的电机肯定要上690V以上的电压了,这么大的功率的设备除非变压器容量很大,不然肯定要上软起和变频的。只要是泵配套的电机,不管是多少电压,对泵没有影响。至于会不会对管道造成影响不是电气专业考虑的问题。
发表于 2022-6-2 16:37:49
嘿嘿,我们工厂没有690V的电压等级。 只有400V和10KV两个电压等级呢。 我们已经和设计院沟通过了,要选用10KV的电机。  详情 回复 发表于 2022-6-3 11:31
清风即明月_OTTP 发表于 2022-6-2 16:37
400KW的电机肯定要上690V以上的电压了,这么大的功率的设备除非变压器容量很大,不然肯定要上软起和变频 ...
嘿嘿,我们工厂没有690V的电压等级。
只有400V和10KV两个电压等级呢。
发表于 2022-6-3 11:31:11
论坛游子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
1、10kv如果涉及到基本费,如果我是老板肯定不选。这个费用比你采取其他硬件投资的要高。
2、既然是项目建设,对10KV来说这400KW我掐指几乎不用算小kiss,无论是泵还是电机直接启动都没问题。
3、如果是变频,毫不犹豫690.无论是一次投资费、运维费、还是危险指数,都是不晓得有多优秀。
4、690可以考虑上软启,10kv上软启感觉是个鸡肋。
如无特别要求说明,设计院基本上选他最省事方式。得罪了
发表于 2022-6-8 06:54:47
AK_DOmglVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
选10kV
发表于 2022-6-19 23:33:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146684 second(s), 72 queries , Redis On.
