loading
[讨论] 工冷汇约克螺杆压缩机649C1170G01型号Q6-HD主板功能
5K |0
工冷汇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
压缩机不启动、控制柜黑屏不显示、机组制冷效率低下、不断响起报警声,遇到这些紧急情况应该怎么办?
工冷汇告诉你,按紧急制动按钮!
先让机组停车,然后由专业维修工程师寻找故障原因。
今天工冷汇为大家讲述约克制冷机组出现上述故障解决方案,希望能帮到大家!
一、制冷机组出现压缩机不启动故障原因可能是:
  • 1.电源线故障。
  • 2.电机损坏。
  • 3.温度控制器故障。
  • 4.压力控制器故障。
  • 5.控制柜主板故障。
二、制冷机组控制柜黑屏不显示故障原因可能是:
  • 1.电源线故障。
  • 2.制冷机组缺油。
  • 3.控制柜主板故障。
三、制冷机组制冷效率低下故障原因可能是:
  • 1.蒸发器结垢。
  • 2.缺少制冷剂。
  • 3.冷凝器冷凝能力下降。
  • 4.控制柜主板故障。
从上述约克制冷机组故障原因我们可以看出,当控制柜主板出现老化或其他故障,都会致使机组故障频出,那什么情况下控制柜主板会出现故障?通常主板使用年限较久,但控制柜如没有做到定期保养,其内部线路会受到老化进一步影响主板性能,因此控制柜的保养决定了其内部主板使用寿命。很多客户不注重保养,当机组出现故障又开始着急,这样既增加了维修费用,又增加了维修时间成本。
当制冷机组主板出现故障,唯一的解决途径是更换主板,以约克制冷机组为例,其全系列机组可搭载约克昆腾Q4、Q5等主板,当主板发生老化,客户可根据自身对机组运行的需求进行主板升级,目前最新649C1170G01Q6型号Q6-HD主板,运行效果更稳定,约克制冷机组安装率高,更适合客户对机组升级改造需求。
四、约克昆腾Q6-HD主板对机组的赋能:
  • 1.升级后的制冷机组能实现原昆腾控制所有的控制功能。
  • 2.新型控制中心采用图形化界面,中文显示,人机操作更加方便、直观。
  • 3.主界面操作更加便捷,能对压缩机、油泵进行启动和停止操作,滑阀的手动操作只需要简单地通过触摸▲箭头加载,或向下箭头▼卸载。
  • 4.控制柜可实现联网,在所有机组昆腾系统联网状态下,能够在其中一台机组上查看所有机组运行画面。
  • 5.新控制系统对机组的控制更为经济灵活,尤其是液位控制,调整区域广泛,便于操作人员根据负荷情况实际调整,降低能耗。
  • 6.新控制系统功能强大,为机组日后其他功能的开发作了充足的准备。
发表于 2021-11-5 17:06:50
当前内容由会员用户名 工冷汇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054425 second(s), 48 queries , Redis On.
